Input Assignment DMXC3
Books.png Input Assignment DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.3.0
Die Eingangszuweisung (Input Assignment) ist die zentrale Schnittstelle, um DMXControl 3 mit beliebigen Eingabegeräten zu bedienen und Signale zu verteilen. Eingabegeräte und -möglichkeiten sind zum Beispiel eine Tastatur, das Softdesk, DMX-In oder ein MIDI-Controller. Mit der Eingangszuweisung können Verbindungen der so genannten Ein- und Ausgänge (In- und Outputs) zu programminternen Eigenschaften und Funktionen von DMXControl 3 wie Szenenlisten (Cuelist), Executoren etc. angelegt werden.
Wichtiger Hinweis In der Eingangszuweisung wird wie auch im Projektexplorer (Project Explorer) sehr viel mit Drag & Drop gearbeitet, sowohl beim Erstellen eines neuen Verbindungssets (Connectionsets) als auch beim Ändern eines Verbindungssets in der Graphenansicht.
Der Grundgedanke der Eingangszuweisung ist, dass man nahezu jede Eingabemöglichkeit zur Steuerung einer oder mehreren beliebigen programminternen Funktion von DMXControl 3 nutzen kann. Dabei sind diese Verbindungssets nicht als klassische 1:1-Verbindungen zu sehen. Mit der Eingangszuweisung kann man Werte innerhalb eines Verbindungssets an jeder Stelle manipulieren und beliebig viele zusätzliche Steuermöglichkeiten und -abhängigkeiten schaffen. Durch den standardisierten Datenaustausch zwischen vielen Elementen gibt es nahezu keine Einschränkungen. So erhält man besonders flexible und auch universelle Steuerungsmöglichkeiten, die je nach Aufbau sogar unabhängig von dem aktuellen Projekt, das heißt als ein Bestandteil eines eigenen Vorlage-Projekts genutzt werden können.
Neben dem Ansprechen von programminternen Funktionen Szenenlisten, Executoren, Master etc. bietet die Eingangszuweisung auch die Möglichkeit, die verschiedensten Informationen zum Beispiel im Softdesk zu visualisieren. Das schließt nicht nur das Ändern des Status eines Buttons ein, ob dieser gedrückt oder nicht gedrückt ist, sondern man kann sich auch Informationen auf Textbasis wie den Namen einer aktuell aktiven Szenenliste oder die BPM-Werte aller im Projekt genutzten Speedmaster anzeigen lassen. Eine Variante ist ein Feedback zu einem MIDI-Controller mit Motorfadern, dessen Position und Wert parallel im Softdesk visualisiert wird.
Grundkonzept der Eingangszuweisung
Um ein oder mehrere Eingänge (Inputs) mit einem oder mehreren Ausgänge (Outputs) zu verbinden und damit die Reaktion auf gewisse Eingangssignale zu bestimmen, benötigt man ein sogenanntes Verbindungsset, in dem die Verbindungen (Links) zwischen Eingang und Ausgang definiert werden. In der Tabellenansicht werden alle existierenden Verbindungsset aufgeführt.
Wichtiger Hinweis Jede Zeile in der Tabelle ist ein Verbindungsset, welches mindestens aus zwei Knoten (Nodes) besteht, die wiederum mit mindestens einer Verbindung (Link) verknüpft sind.
Bänke sind die Container für Verbindungssets und können ein oder mehrere solcher Sets enthalten. Eine Aufteilung auf mehrere Bänke ist gerade dann hilfreich, wenn man beim Programmieren andere Aktionen anstoßen möchtet als während der Live-Show. Jede Bank lässt sich nämlich gezielt ein- oder ausschalten.
Input vs. Output vs. Node
Im Rahmen einem tiefergehenden Einstieg sprechen wir über die drei, im folgenden genannten Arten von Objekten, mit denen man regelmäßige Berührungspunkte hat:
  • Eingänge sind alle Werte und Befehle, die in die Software hineingeschickt werden. Diese kommen beispielsweise von einer Tastatur, dem Softdesk oder einem anderen Eingabegerät. Alle Signale aus dem Baum Eingänge dienen dazu, eine Aktion auszulösen.
  • Ausgänge empfangen bestimmte Werte und visualisieren diesen Wert in Form eines Feedbacks - sie reagieren auf Aktionen. Das ist zum einen beispielsweise das Rückmelden des Status an einen Button, der daraufhin seine Farbe ändert. Eine andere Variante kann aber auch das Positionieren des Motorfaders auf einem MIDI-Controller sein. Eine Szenenliste, ein Geschwindigkeits-Master etc. ist gemäß unserer Definition dagegen kein Ausgang (mehr) sondern ein Node.
  • Nodes haben sowohl einen Eingangs-Hub (Input Hub) auf der linken Seite und Ausgangs-Hub (Output Hub) auf der rechten Seite Ein- und Ausgänge für Verbindungen, die auch alle gleichzeitig verwendet werden können bzw. zum Teil auch verwendet werden müssen. Worin die Unterschiede der Converter-, Logic- und Wrapper-Nodes liegen, ist unter dem Abschnitt Nodes nachzulesen.
ID vs. Nummer vs. Name
Die funktionsspezifischen Nodes, das heißt die Nodes aus dem Programm-Bereich (Wrapper-Bereich), lassen sich auf drei Wege mit der zugehörigen Szenenliste, Executor, Geschwindigkeits-Master etc. verknüpfen.
ID Einmalige und eindeutige interne ID eines Elements innerhalb eines Projekts, der in so bis zum Löschen des Elements unverändert bleibt. Wer mit vielen Szenenlisten arbeitet und diese auch regelmäßig umbenennt, kann auf diesem Wege sicher gehen, dass die Verbindungen weiterhin funktionieren.
Name Selbst vergebener Name des Elements wie zum Beispiel Cuelist Show 1 oder Ambiente 2. Lauten die Namen einer Szenenlisten immer gleich, kann man sich ein Vorlageprojekt erstellen, in dem die Verbindungen bereits enthalten sind. Die Verbindung funktioniert dann sofort, sobald man (wieder) eine Szenenliste mit dem Namen Cuelist Show 1 oder Ambiente 2 in seinem Projekt angelegt hat.
Nummer Automatisch vergebene, fortlaufende Nummer, die aber geändert werden kann. Die Zuordnung über die Nummer kann dann genutzt werden, wenn man zum Starten einer Szenenliste immer nur eine Taste drücken möchte, die zugeordnete Szenenliste aber über zwei andere Tasten live geändert werden soll.
Die Auswahl bzw. Zuordnung eines Elements wie Szenenliste, Parameter-Master, Executor etc. über die ID, den Name oder die Nummer kann nicht nur innerhalb eines Wrapper-Nodes erfolgen. Es ist ebenfalls möglich, diese Werte bzw. Informationen auch zur Laufzeit dynamisch zusammenzusetzen und über den Eingang des Nodes zur Laufzeit live zu übergeben. Auf diese Weise lassen sich zum Beispiel unterschiedliche Szenenlisten auf Basis eines indivuell gestalteten "sprechenden" Nummernschlüssel mit nur einem Verbindungsset aufrufen.
Werte
Innerhalb der Eingangszuweisung kommen Werte mit unterschiedlichen Typen vor, mit denen die Nodes arbeiten.
Diese lassen sich nur bedingt direkt in einen anderen Wert konvertieren. Ist dies möglich, gibt es entsprechende Konvertierungsnodes. Ein typischen Beispiel ist das To-Color-Node. Hier kann man aus einzelnen Fadern für die Farben rot, grün und blau einen RGB-Wert generieren, welcher dann vom Colormaster-Node weiterverarbeitet werden kann.
Begriffe und Funktionen
Alle Begriffe, die im Zusammenhang mit der Eingangszuweisung genutzt werden, erläutern wir mit Hilfe der folgenden Bilder der Standardansicht in der Eingangszuweisung, der Tabellenansicht sowie anhand eines Verbindungssets, der gerade in der Graphenansicht geöffnet ist.
Das Fenster der Eingangszuweisung ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Es besteht aus den beiden Verzeichnisbäumen für die Eingänge (Input-Baum) und Ausgänge (Output-Baum) sowie aus der Bereich mit Tabellen- bzw. Graphenansicht.
Bäume für Ein- und Ausgänge
Tabellenansicht
Name Beschreibung Hinweis
Active Deaktiviert oder aktiviert ein Verbindungsset dauerhaft innerhalb einer Bank. Einzelne Verbindungssets können nur manuell deaktiviert und aktiviert werden.
Name Freie Beschreibung des Verbindungsset. Es empfiehlt sich, für jedes Verbindungsset einen eindeutigen Namen zu vergeben, um mit Hilfe der Log-Dateien des Kernels eventuelle Fehler identifizieren zu können.
Input Auflistung der verwendeten Eingänge.
Node
Output Auflistung der verwendeten Ausgänge.
[Screenshot IA]
Gruppe 1: Bank
DMXC3 Icon V-Collection index.png Menü [Bank]
DMXC3 Icon V-Collection add.png Hinzufügen Add Fügt eine neue Bank hinzu.
DMXC3 Icon V-Collection delete.png Löschen Delete Löscht die ausgewählte Bank.
DMXC3 Icon V-Collection index edit.png Umbenennen Rename Benennt die aktuelle Bank um.
DMXC3 Icon V-Collection icon not available.png Klonen Clone Legt eine 1:1-Kopie der aktuellen Bank an.
DMXC3 Icon V-Collection checkbox.png Aktiv Active Aktiviert / deaktiviert die aktuelle Bank.
Gruppe 2: Verbidnungsset (Connectionset)
DMXC3 Icon V-Collection element.png Menü [Verbindungsset (Connectionset)]
DMXC3 Icon V-Collection add.png Hinzufügen Add Variante A: Ist im Baum nichts ausgewählt, wird in der aktuellen Tabelle ein neues leeres Verbindungsset anlegt.
Variante B: Hat man im Input- und Output-Baum je einen Eintrag ausgewählt, wird ein neues Verbindungsset erzeugt, welches die gewählten Einträge miteinander verknüpft.
DMXC3 Icon V-Collection delete.png Löschen Delete Löscht die selektierte Verbindung.
DMXC3 Icon V-Collection checkbox.png Aktiv Active Aktiviert / deaktiviert das aktuelle Verbindungsset.
DMXC3 Icon V-Collection element next.png Verschieben Move Verschiebt die selektierte Verbindung zur ausgewählten Bank.
DMXC3 Icon V-Collection element copy.png Klonen Clone Dupliziert die selektierte Verbindung.
Gruppe 3: Ansicht
DMXC3 Icon V-Collection branch element.png Graphen anzeigen Show graph Schaltet von der Tabellenansicht in die Graphenansicht des selektierten Graphens.
DMXC3 Icon V-Collection table2.png Tabelle anzeigen Show table Schaltet von der Graphenansicht in die Tabellenansicht der zum Graphen gehörenden Bank.
DMXC3 Icon V-Collection table column preferences.png Spalten wählen Visible columns Zeigt oder entfernt verschiedene Spalten der Tabellenansicht.
Graphenansicht
Aufruf
Das Fenster Eingangszuweisung kann man über drei verschiedene Wege aufrufen:
  • direkt über den Weg « Fenster (Windows) »⇒ « Eingangszuweisung (Input Assignment) »,
  • über den Projektexplorer (Project Explorer) und zwar unter dem Eintrag Projekteinstellungen (Settings) oder
  • ein weiteres Mal über Menü, hier jedoch über die Einträge « Einstellungen (Settings) »⇒ « Einstellungen (Settings) », wo man in dem sich öffnenden Fenster ebenfalls den Eintrag Eingangszuweisung findet.
Anlegen eines neuen Verbindungssets
  • Variante 1: Man zieht einfach einen Eingang aus dem Eingangs-Baum per Drag & Drop auf einen Ausgang aus dem Ausgangs-Baum ziehen. Nun wird automatisch ein neues Verbindungsset in der aktuellen Bank erstellt. Im Verbindungsset erzeugt DMXControl 3 auch gleich die entsprechenden Verbindungen.
  • Variante 2: Im Eingangs-Baum als auch im Ausgangs-Baum werden als erstes der entsprechende Eingang bzw. Ausgang ausgewählt und mittels des Befehls oberhalb der Tabelle « Verbindungsset »⇒ « Hinzufügen » ein neues Verbindungsset erzeugt. Auch hierbei werden automatisch Verlinkungen gezogen.
  • Variante 3: Möchte man ein leeres Verbindungsset anlegen, dann ist dies über « Verbindungsset »⇒ « Leeres Verbindungsset hinzufügen » möglich.
Wichtiger Hinweis Man kann nicht nur einen Button durch einen Button, sondern auch einen Button durch einen Fader ersetzten. In diesem Fall muss man unter Umständen den nachfolgenden Node wie den Rule of Three oder den Binary Switcher anpassen, damit das Verbindungsset weiterhin funktioniert.
Anders verhalten sich die Nodes auf dem Bereich-Wrapper, das heißt Nodes wie Szenenliste, Geschwindigkeits-Master oder Executor. Hier ändert man in den Einstellung das verlinkte Element. Dies ist besonders von Vorteil, wenn man einen Node mit vielen Ein- und Ausgängen korrigieren möchte. Die Verbindungen auf der Seite des Eingangs-Hubs und des Ausgangs-Hubs bleiben erhalten.
Funktionen
Bänke
Nodes
In einigen Fällen kann ein Ausgangsport nicht direkt mit einem Eingangsport verbunden werden, da sich die Formate ihrer Daten unterscheiden. Damit diese Verbindung trotzdem klappt, wird ein Konverter benötigt. Solche und einige weitere Nodes sind zu finden, wenn man mit der rechten Maustaste in einen freien Bereich des Graphen-Fensters klickt und in dem sich öffnenden Kontextmenü auf « Hinzufügen (Add) » klickt. Dort sind die Nodes in fünf Kategorien geordnet.
Zur ersten Kategorie Konventer (Converter) zählen Nodes, die einen Datentyp in einen anderen umwandeln. Logik-Operatoren sind Nodes, mit denen zum Beispiel zwei Eingänge kombiniert oder neu skaliert werden können. Die Nodes aus der Kategrorie Programmfunktionen (Wrapper) steuern die verschiedenen Funktionen in DMXControl 3 selbst wie beispielsweise eine {{Manual Windowcaption|Szenenliste oder eine Gerätegruppe (Device Group). Eingänge bzw. Ausgänge können wie in der Tabellenansicht auch per Drag & Drop in einen Graphen gezogen werden.
Converter
Node DMXC-Version Fuß- note Kurzbeschreibung
Bitmap
Bitmap from Executor 3.3.0 DMXC3 Icon V-Collection star yellow.png  Wandelt die Ausgabe eines Executors in eine Bitmap um.
Bitmap from Gobo 3.3.0 DMXC3 Icon V-Collection star yellow.png  Stellt das aktuell gewählte Gobo eines Geräts als Bitmap zur Verfügung.
Bitmap from Matrix 3.2.1 Wandelt die Ausgabe auf eine Matrix in eine Bitmap um.
Bitmap from Numeric 3.3.0 DMXC3 Icon V-Collection star yellow.png  Wandelt einen numerischen Wert in eine Bitmap um.
Bitmap from Position 3.2.1 Generiert aus der Position eine Bitmap mit einem Koordinatensystem.
Bitmap from Radix 3.2.1 Wandelt die Ausgabe auf eine Radix in eine Bitmap um.
Bitmap from Ressource 3.2.0 Lädt eine Bild-Datei (*.bmp-Datei) wie zum Beispiel ein Gobo oder ein Icon und stellt dies als Bitmap zur Verfügung.
Farbe (Color)
Color to 3.3.0 DMXC3 Icon V-Collection star yellow.png  Wandelt einen Farbwert in verschiedene Farbmodelle wie RGB, CMY oder HSV um.
to Color 3.3.0 DMXC3 Icon V-Collection star yellow.png  Stellt einen Farbwert zur Verfügung, welcher in verschiedenen Farbmodellen anliegt.
Color to RGB 3.2.0 DMXC3 Icon V-Collection delete.png  Wandelt einen Farbwert in einzelne RGB-Werte um.
HSV to Color 3.2.0 DMXC3 Icon V-Collection delete.png  Wandelt die drei Eingänge für Hue, Saturation und Value in einen Farbwert um.
Position
Position to Pan/Tilt 3.2.0 DMXC3 Icon V-Collection delete.png  Wandelt den Position-Eingang in ein getrenntes Pan- und ein Tilt-Signal um.
Nicht weitergehend kategorisiert
Absolute to Incremental 3.2.1 Erzeugt aus einem Absolutwert eine linear abhängige Wertänderung am Ausgang.
Beat to Bool 3.2.0 Wandelt das Beat-Signal (zum Beispiel des Manual Beat) in ein binäres Signal.
MacGyver 3.3.0 DMXC3 Icon V-Collection star yellow.png  Liest interne Objekte von Ausgängen anderer Nodes aus und stellt die verfügbaren Werte zur Verfügung.
Value changed to Bool 3.2.2 DMXC3 Icon V-Collection check.png  Übergibt ein Signal, sobald sich der Wert am Eingang ändert.
Fußnoten
DMXC3 Icon V-Collection check.png : Dieses Node erhielt mit der aktuellen Version ein Funktionsupdate zum Beispiel in Form von zusätzlichen Ein- und / oder Ausgängen.
DMXC3 Icon V-Collection star yellow.png : Dieses Node ist komplett neu.
DMXC3 Icon V-Collection delete.png : In der aktuellen Version steht das Node nur noch bereits existierenden Verbindungssets zur Verfügung, um deren Funktionalität zu gewährleisten. Erneut einfügen kann man dieses Node nicht mehr. Langfristig muss das Node durch die jeweils beschriebene Alternative ersetzt werden, da das Node in einer der kommenden Version gänzlich entfernt wird.
Logging
CSV Logging 3.2.1 Erstellt CSV-Datei aus bis zu 20 Werten.
Logic
Flip-Flop
D-Flip-Flop 3.2.1 Taktzustandgesteuerte Flip-Flop.
RS-Flip-Flop 3.2.0 Flip-Flop mit separaten Eingängen für Setzen und Rücksetzen.
T-Flip-Flop 3.2.0 Toggle-Flip-Flop.
T-Flip-Flop with SR 3.2.1 Toggle-Flip-Flop mit Setzen und Rücksetzen.
Auswähler (Selector)
Input Selector 3.2.0 DMXC3 Icon V-Collection check.png  Eingangswähler zum Übergeben von verschiedenen vordefinierten Werten oder Signalwegen.
List Selector 3.2.1 Kann aus einem Array einen Index ausgeben.
Output Selector 3.2.0 DMXC3 Icon V-Collection check.png  Ausgangswähler zum Umschalten auf verschiedene nachfolgende Signalwege.
Binary Switcher 3.2.0 Wandelt ein analoges Signal in zwei Zustände um (Schwellwertschalter).
Compare 3.2.0 Vergleicht zwei analoge Eingänge und gibt am Ausgang einen Bool-Wert aus.
Counter 3.2.0 Vor- und Rückwärtszähler.
Delay 3.2.0 Verzögert den Eingang um die eingestellte Zeit.
Expression 3.2.1 Mathemathischer Ausdruck zur Erstellung eigener Formeln.
Fade 3.3.0 DMXC3 Icon V-Collection star yellow.png  Blendet kontinuierlich mit einer einstellbaren Änderungsrate vom aktuell ausgegebenen Wert in Wert am Eingang über.
FiFo 3.3.0 DMXC3 Icon V-Collection star yellow.png  Garantiert, dass gleichzeitig an den Eingängen angelegte Werte mit einem einstellbaren zeitlichen Versatz ausgegeben werden.
Logic 3.2.0 DMXC3 Icon V-Collection check.png  Boolsche Logik wie Und, Oder etc. für bis zu 12 Eingänge.
LTP 3.2.2 DMXC3 Icon V-Collection check.png  Node zum Verknüpfen von bis zu 12 Eingängen, welche Werte an nachfolgende Nodes übergeben.
Math 3.2.0 DMXC3 Icon V-Collection check.png  Mathematische Funktionen wie Addition, Subtraktion etc. für bis zu 12 Eingänge.
Random 3.2.1 Gibt einen zufälligen Wert aus.
Rule of Three 3.2.0 Skalliert einen Wert oder einen Wertebereich linear.
Schmittrigger 3.2.0 Flatterunterdrückung bzw. Hysterese.
Throttle 3.3.0 DMXC3 Icon V-Collection star yellow.png  Definiert, mit welcher Änderungsrate bzw. Änderungsgeschwindigkeit der am Eingang anliegende Wert am Ausgang erreicht werden soll.
Timer 3.2.0 DMXC3 Icon V-Collection check.png  Gibt am Ausgang einen Takt als Boolwert aus.
Fußnoten
Value object
Matrix 3.2.1 Erstellt ein Objekt für eine Matrix mit vorgegebenen Parametern.
Radix 3.2.1 Erstellt ein Objekt für eine radiale Matrix (Radix) mit vorgegebenen Parametern.
Strobe 3.3.0 DMXC3 Icon V-Collection star yellow.png  Erstellt ein Strobe-Objekt bestehend aus Typ und Geschwindigkeit.
Fußnoten
Wrapper
Die angezeigten Informationen erhalten sie aus dem zugeordneten Element selbst, welche somit vor allem in Hinblick auf den Output Hub ein echtes Feedback darstellen. Die Zuordnung zu einer Szenenliste oder einem Executor (also alle Nodes aus dem Bereich Wrapper) können zusätzlich zur Laufzeit geändert werden.
Szenenlisten (Cuelists)
All Cuelists 3.2.1 Gibt den Status aller Szenenisten aus dem aktuellen Projekt aus.
Cue 3.2.0 DMXC3 Icon V-Collection check.png  Liest die Eigenschaften der parametrierten Szene aus.
Cuelist 3.2.0 Triggern der parametrierten Szenenliste und das Auslesen der Zustände.
Cuelist Group 3.2.1 Triggern der parametrierten Szenenlistengruppe (Cuelist Group) und das Ausgabe der Zustände.
Geräte (Devices)
Device 3.2.0 Geräte selektieren und deren Eigenschaften abfragen.
Device Group 3.2.0 Gerätegruppen selektieren und dessen Eigenschaften abfragen.
Procedure 3.2.1 Prozesse von bestimmten Geräten oder Gerätegruppen ausführen.
Energiemanagement (Electricity)
Power Source 3.2.1 Stromquellen selektieren und deren Eigenschaften abfragen.
Executoren (Executors)
Dynamic Executor 3.2.0 DMXC3 Icon V-Collection check.png  Executor der aktuell ausgewählten Executor Page steuern und die anliegenden Zustande auslesen.
Executor 3.2.0 DMXC3 Icon V-Collection check.png  Steuern eines bestimmten Executors bzw. dessen aktuelle Zustände auslesen.
Executor Page 3.2.0 Ausgabe der aktuellen Zustände der parametrierten Executor-Seite.
Selected Executor 3.3.0 DMXC3 Icon V-Collection star yellow.png  Auswählen oder umschalten eines ausgewählten Executor und es wird die aktuell selektierte Seite ausgegeben.
Selected Executor Page 3.2.0 Auswählen oder umschalten einer ausgewählten Executor Page und es wird die aktuell selektierte Seite ausgegeben.
Globale Funktionen (Generals)
Freeze 3.2.0 Aktivieren und deaktivieren des Einfrieren (Freeze) und Ausgabe des aktuellen Zustands.
Highlight 3.2.0 Aktivieren und deaktivieren der Hervorheben (Highlight)-Funktion und Ausgabe des aktuellen Zustands.
Manual Beat 3.2.1 DMXC3 Icon V-Collection delete.png  Erstellen eines Beats und Ausgabe von Eigenschaften.
Interfaces
DMX-Interface 3.2.1 Aktivieren und deaktivieren eines DMX-Interfaces und Ausgäbe des aktuellen Zustands.
DMX-Interface-Port 3.2.1 Aktivieren und deaktivieren des Ports eines DMX-Interface und Ausgabe des aktuellen Zustands.
Macroboards
Macroboard 3.2.2 Übergibt Informationen zu einem Macroboard und dem zugeordneten Profil.
Macroboard-Profile 3.2.2 Auswahl von vorbereiteten Macroboard-Profilen für die Nutzung auf einem angeschlossenen Macroboard.
Master (Masters)
Color Master 3.3.0 DMXC3 Icon V-Collection star yellow.png  Übergibt einen Farbwert an den zugeordneten Farb-Master (Color Master), steuert diesen und abfragen seines Zustands.
Grand Master 3.2.0 Steuern des Grand-Masters und abfragen seines Zustands.
Group Master 3.2.0 Steuern des eingestellten Gruppen-Master (Group Master) und abfragen seines Zustands.
Parameter Master 3.2.0 DMXC3 Icon V-Collection check.png  Steuern des eingestellten Parameter-Masters und abfragen seines Zustands.
Position Master 3.3.0 DMXC3 Icon V-Collection star yellow.png  Übergibt einen Positionswert an den zugeordneten Positions-Master, steuert diesen und abfragen seines Zustands.
Speed Master 3.2.0 DMXC3 Icon V-Collection check.png  Steuern des eingestellten Geschwindigkeits-Master (Speed Master) und abfragen seines Zustands.
Sounds
All Sound Files 3.2.1 Stoppen aller Audio-Dateien und Ausgabe aller laufenden und nicht laufenden Audio-Dateien.
Sound File 3.2.1 Abpsielen und stoppen einer Audio-Datei.
Timecodes
Timecode Show 3.3.0 DMXC3 Icon V-Collection star yellow.png  Steuert eine zugeordnete Timecode Show.
DMXC Mixer 3.2.1 Gibt die aktuellen Ausgabewerte eines Gerätes aus.
Programmer 3.2.0 Bedienen des Programmers und auslesen des Filter-Modus.
Project 3.3.0 DMXC3 Icon V-Collection star yellow.png  Stellt Befehle zum Speichern, Schließen und Laden eines Projekts sowie allgemeine Informationen zur Verfügung.
Fußnoten
Inputs & Outputs
Inputs
Tastatur (Keyboard)
Position Position
Bank
Dynamic Executor
Programmer
Master
Beispiele
Die folgenden Beispiele orientieren sich an den jewiligen Hauptfunktionen in DMXControl 3, für dieses man das entsprechende Verbindungsset erstellt.
Szenenliste
Programmer
  • Einstellen einer Position für den aktuell ausgewählten Moving-Head mittels zwei Fadern im Softdesk
Master
  • Fader mit einem Parameter-Master steuern und hiervon auch die Rückmeldung erhalten
Beat-Steuerung
  • Geschwindigkeits-Master (Speed Master) per Tasten triggern und den aktuellen BPM-Wert im Softdesk anzeigen
