Bitmap from Color (Input Assignment) DMXC3
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bitmap from Color (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
Abbildung 1: Bitmap from color Node |
Das Node Bitmap from Color erstellt ein Bitmap aus einem Farb-Wert.
Farbe | Color | RGB, HSV, CMY | String | Eingang für den Farbwert. |
Bitmap | Bitmap | Bitmap | Bitmap |
Das Bitmap from Color-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | Bitmap from color | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
Breite | Width | Double | 72 | Breite des Bitmaps. |
Höhe | Height | Double | 72 | Höhe des Bitmaps |
Eingänge (Inputs) | ||||
Farbe | Color | RGB, HSV, CMY | Farbwert | |
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node in der Graphenansicht. |
