Programmer DMXC3
Books.png Artikel beschreibt
DMXControl 3.3.1
Stand: 28.01.2026
Programmer DMXC3
In DMXControl 3 führen alle Wege über den Programmer. Hier werden alle Werte zentral zusammengeführt, die durch das Einstellen einer Lichtszene mit Hilfe der Gerätesteuerung (Device Control) oder über die Steuerungsfenster (Control Panel) gesetzt werden. Nur Werte, die im Programmer aufgeführt sind, kann man in (wieder) in einer Szene (Cue) oder einem Preset speichern.
Der Programmer ist eine Art von Zwischenebene in DMXControl 3 auf dem Weg zu einer Lichtstimmung, die in einer Szene oder einem Preset gespeichert ist. Daher kommt der Programmer immer dann zum Einsatz kommt, wenn man eine neue Lichtstimmung erstellt oder eine in einer Szene oder in einem Preset bestehende Lichtstimmung ändert. Sobald für ein in der Bühnenansicht (Stage View) ausgewähltes Gerät (Device) bzw. Gerätegruppe (Device Group) einen beliebigen Wert für eine Gerätefunktion setzt, wird dieser temporär in den Programmer zwischengespeichert. Dabei ist es egal, man den Wert über die Gerätesteuerung oder über eines der Steuerungsfenster gesetzt hat. Erst wenn Werte im Programmer liegen, können diese gesammelt in eine Szene oder Preset gespeichert werden. Es ist aber auch möglich, die im Programmer liegenden Werte sukzessive auf mehrere Szenen oder Presets zu verteilen.
Wichtiger Hinweis Alle Werte im Programmer werden nur temporär vorgehalten. Beim Speichern wird der aktuelle Stand nicht in die Projektdatei übernommen und kann damit mit dem Laden des Projekts auch nicht wiederhergestellt werden.
Der Programmer zeigt nur bereits gesetzte Werte an. Möchte man diese Werte ändern, so muss man hierzu in der Bühnenansicht das jeweilige Gerät oder die Gerätegruppe auswählen und über die Gerätesteuerung bzw. die Steuerungsfenster anpassen.
Lädt man eine bereits vorhandene Szene oder ein Preset in den Programmer, werden alle zuvor enthaltenden Werte im Programmer überschrieben.
Menüleiste
Gruppe 1: Werte löschen und ausgeben
DMXC3 Icon V-Collection delete.png Menü [Clear]
DMXC3 Icon V-Collection undo.png Leeren rückgängig Undo clear Mit dem Button [Undo clear] wird das Löschen der Werte aus dem Programmer rückgängig gemacht.
DMXC3 Icon V-Collection element delete.png Menü [Output Mode]
Alle All Es werden alle im Programmer gesetzten Werte in der Bühnenansicht angezeigt und über die DMX-Ausgabe ausgegeben.
Gefiltert Filtered Es werden nur die Werte aus dem Programmer in der Bühnenansicht angezeigt und über die DMX-Ausgabe ausgegeben, die über den Filter gewählt sind.
Blind Der Programmer arbeitet komplett im Hintergrund, sodass die gesetzten Werte weder auf in der Bühnenansicht als auch in der DMX-Ausgabe zu sehen sind.
Gruppe 2: Programmer
DMXC3 Icon V-Collection delete.png Auswahl löschen Delete selection Löscht die Werte für die ausgewählte Funktion bzw. die ausgewählte Gerätegruppe.
DMXC3 Icon V-Collection icon not available.png Filter setzen Set Filter Öffnet den Programmer Filter, um die Auswahl für die anzuzeigenden Werte bzw. Gerätegruppen anzupassen.
'Gruppe 3: Snapshot
DMXC3 Icon V-Collection icon not available.png Snapshot schreiben Write Snapshots Speichert einen Snapshot ab.
Funktionstabelle
Die Funktionstabelle zeigt alle Werte an, die für eine bestimmte Gerätefunktion gesetzt wurden. Dabei beinhalten die Spalten die verschiedenen Funktionen und die Zeilen die jeweiligen Geräte (Devices) oder Gerätegruppen (Device groups), für die die Werte gesetzt wurden.
Werte hinterlegen
Der Programmer wird über zwei Wege gefüllt:
  • Sobald man über die Gerätesteuerung oder über die Steuerungsfenster verschiedene Werte setzt. Hierbei werden die Änderungen nach und nach ergänzt. Zuvor im Programmer hinterlegte Werte bleiben erhalten.
  • Beim Initiieren der Änderung einer Szene oder eines Presets über den Befehl « In Programmer bearbeiten (Edit in programmer) ». Dieser Befehl überschreibt jedoch alle zuvor im Programmer existierenden Werte.
Vorschau
Standardmäßig zeigt der Porgrammer auch immer alle Werte an, die man über die Gerätesteuerung oder über die Steuerungsfenster für die neue Lichtstimmung ausgewählt bzw. von einer vorhandenen Szene wieder in den Programmer geladen hat. In gewissen Situationen kann dieses Verhalten aber ungünstig sein. Um dieses Verhalten anzupassen, gibt es sowohl in der Seitenleiste links als auch in der Menüleiste des Programmers den Button [Output Mode].
Die dort aufgeführten Punkte denken dabei folgende Szenarien ab.
  • Alle: der Programmer verhält sich wie im einleitenden Absatz beschrieben. Alle Werte werden direkt ausgegeben, wodurch die aktuelle Ausgabe überschrieben wird.
  • Gefiltert: Diese Funktion hilft, insbesondere bei komplexeren Lichtstimmungen die Übersicht zu behalten. Hat man beispielsweise eine solche Lichtstimmung für Spot-Moving-Heads erstellt, die gleich Dimmer, Farbe und mehrere Gobos beinhaltet, erkennt man unter Umständen nicht mehr den auf den Dimmer angewendeten Effekt. Über die Filter-Funktion kann man daher auswählen, dass der Programmer nur die Werte für Dimmer und das erste Goborad in der Bühnenansicht anzeigt, während die Werte unter anderem für die Farbe nur in der die Gerätesteuerung aufgeführt sind.
  • Blind: Diese Funktion ist vornehmlich während einer laufenden Show nützlich. Hierüber kann man im Hintergrund eine Szene ändern, ohne dass die DMX-Ausgabe und damit auch die Zuschauer davon etwas mitbekommen. An dieser Stelle gilt es zu beachten, dass die Bühnenansicht weiter die tatsächlich ausgegebenen Werte anzeigt, während die Gerätesteuerung und die Steuerungsfenster die Werte nennen, die im Programmer gerade gesetzt sind.
Wichtiger Hinweis Die Auswahl des Vorschaumodus muss aktiv erfolgen. Hat man also den Modus von [All] auf [Blind] geändert, bleibt dieser so lange bestehen, bis man einen anderen Vorschaumodus wählt. Eine Ausnahme bildet die Funktion « In Programmer blind bearbeiten ». Lädt man eine Szene über diese Funktion zum Bearbeiten in den Programmer, so wird der Vorschaumodus automatisch auf [Blind] gewechselt. Er bleibt so lange gesetzt, bin man einen anderen Vorschaumodus wählt.
Werte ändern und löschen
Szenen und Presets werden in DMXControl 3 immer in Verbindung mit dem Programmer bearbeitet und geändert. Hat man eine Szene oder ein Preset mittels « In Programmer bearbeiten » in den Programmer geladen,
  • werden alle in der Szene oder im Preset hinterlegten Werte für die jeweiligen Geräte im Programmer selbst aufgelistet.
  • zeigt die Bühnenansicht je nach Ausgabemodus die entsprechenden Werte an.
  • erfolgt nur bei der Szene in der Bühnenansicht automatisch die Auswahl der Gerätegruppen bzw. Geräte, für die Werte hinterlegt sind.
Wichtiger Hinweis Sobald mehr wie zwei unterschiedliche Geräte bzw. Gerätegruppen in einer Szene gemeinsam angesprochen werden, muss man beim Ändern genau darauf achten, für welche Geräte bzw. Gerätegruppen man Werte ändert. Daher ist es bei komplexen Lichtstimmungen immer ratsam, genau im Programmer zu schauen, welche Geräte bzw. Gerätegruppen zum Ändern eines Werts für eine Funktion in der Bühnenansicht auszuwählen ist.
Weiterführende Informationen
Videotutorials
Der Programmer
Edit in Programmer
