List Selector (Input Assignment) DMXC3
Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2
Abbildung 1: List selector Node
Das Listen Auswähler (List selector)-Node ermöglicht das Ausgeben einzelner Werte, die in einer beliebigen Liste enthalten sind. Ein Beispiel ist zum Beispiel die ID einer Szenenliste (Cuelist) aus eine Liste, die das Listen Auswähler-Node aus einer Szenenlistengruppe (Cuelist Group) erhält. Es ist aber auch möglich, eine eigene Liste von Werten im Listen Auswähler-Node zu hinterlegen, die durch das angegebene Trennzeichen in die einzelnen Werte unterteilt wird.
Name |
Zulässige Werte |
Datentyp |
deutsche GUI |
englische GUI
Wahl |
Select |
0 , 1 , 2 , ... |
Int |
Auswahl des auszugebenden Eintrags aus der Liste
Liste |
List |
beliebiger Text |
String |
Liste mit einzelnen Werten
Name |
Ausgebende Werte |
Datentyp |
deutsche GUI |
englische GUI
Ausgang |
Output |
beliebiger Wert |
Double, Bool, String |
Ausgabe des ausgewählten Wertes
Anzahl |
Count |
beliebiger ganzer Zahlenwert |
Int |
Anzahl an Listenobjekten
Das Listen Auswähler (List selector)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Einstellung |
Möglicher Parameter |
Standardwert |
deutsche GUI |
englische GUI
Name |
beliebiger Text |
List Selector |
Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel
String Seperator |
beliebiges Zeichen |
Zeichen, durch welches die einzelnen Werte getrennt sind
Eingänge (Inputs)
Wahl |
Auswahl des auszugebenden Wertes
Position |
X-Koordinate Y-Koordinate |
variabel |
Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node in der Graphenansicht.
