D-Flip-Flop (Input Assignment) DMXC3
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
D-Flip-Flop (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
Abbildung 1: D-Flip-Flop Node |
Das D-Flip-Flop-Node stellt die Schaltung eines D-Flip-Flops[1] aus der Digitaltechnik dar. Hierbei erfolgt die Umschaltung und Durchleitung des Signals je nach Konfiguration immer nur dann, wenn der Wert am Steuereingang beispielsweise ansteigt oder abnimmt.
EN | True /1 oder False /0 |
Bool | Aktiviert oder deaktiviert die Ausgänge des Nodes. | |
Data | True /1 oder False /0 |
Bool | Data Eingang | |
Clock | True /1 oder False /0 |
Bool | Clock Eingang |
Q | True /1 oder False /0 |
Bool | Ausgang | |
Not Q | True /1 oder False /0 |
Bool | negierter Ausgang |
Das D-Flip-Flop-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | D-Flip-Flop | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
Clock type | "Level state", "Rising edge", "Falling edge" | "Level state" | Art des Clock-Eingangs. | |
Eingänge (Inputs) | ||||
Aktiviert | Enabled | True oder False |
True |
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node in der Graphenansicht. |
- ↑ Umfassende Beschreibung des D-Flip-Flops inklusive Schalttabelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Flipflop#D-Flipflop
