| Input Assignment DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das Modul Eingänge zuweisen (Input Assignment) ist die zentrale Schnittstelle, um DMXControl 3 mit beliebigen Eingabegeräten zu bedienen und Signale zu verteilen. Eingabegeräte und -möglichkeiten sind zum Beispiel eine Tastatur, das Softdesk, DMX-In oder ein MIDI-Controller. Mit dem Eingänge zuweisen können Verbindungen der so genannten Ein- und Ausgänge (In- und Outputs) zu programminternen Eigenschaften und Funktionen von DMXControl 3 wie Szenenlisten (Cuelist), Executoren etc. angelegt werden.
Im Input Assignment wird wie auch im Projektexplorer (Project Explorer) sehr viel mit Drag & Drop gearbeitet, sowohl beim Erstellen eines neuen Verbindungssets (Connectionsets) als auch beim Ändern eines Verbindungssets in der Graphenansicht. |
Der Grundgedanke im Eingänge zuweisen ist, dass man nahezu jede Eingabemöglichkeit zur Steuerung einer oder mehreren beliebigen programminternen Funktion von DMXControl 3 nutzen kann. Dabei sind diese Verbindungssets nicht als klassische 1:1-Verbindungen zu sehen. Mit dem Eingänge zuweisen kann man Werte innerhalb eines Verbindungssets an jeder Stelle manipulieren und beliebig viele zusätzliche Steuermöglichkeiten und -abhängigkeiten schaffen. Durch den standardisierten Datenaustausch zwischen vielen Elementen gibt es nahezu keine Einschränkungen. So erhält man besonders flexible und auch universelle Steuerungsmöglichkeiten, die je nach Aufbau sogar unabhängig von dem aktuellen Projekt, das heißt als ein Bestandteil eines eigenen Vorlage-Projekts genutzt werden können.
Neben dem Ansprechen von programminternen Funktionen Szenenlisten, Executoren, Master etc. bietet das Eingänge zuweisen auch die Möglichkeit, die verschiedensten Informationen zum Beispiel im Softdesk zu visualisieren. Das schließt nicht nur das Ändern des Status eines Buttons ein, ob dieser gedrückt oder nicht gedrückt ist, sondern man kann sich auch Informationen auf Textbasis wie den Namen einer aktuell aktiven Szenenliste oder die BPM-Werte aller im Projekt genutzten Speedmaster anzeigen lassen. Eine Variante ist ein Feedback zu einem MIDI-Controller mit Motorfadern, dessen Position und Wert parallel im Softdesk visualisiert wird.
Grundkonzept des Modul Eingänge zuweisen
Um ein oder mehrere Eingänge (Inputs) mit einem oder mehreren Ausgänge (Outputs) zu verbinden und damit die Reaktion auf gewisse Eingangssignale zu bestimmen, benötigt man ein sogenanntes Verbindungsset, in dem die Verbindungen (Links)) zwischen Eingang und Ausgang definiert werden. In der Tabellenansicht werden alle existierenden Verbindungsset aufgeführt.
Jede Zeile in der Tabelle ist ein Verbindungsset, welches mindestens aus zwei Knoten (Nodes) besteht, die wiederum mit mindestens einer Verbindung (Link) verknüpft sind. |
Bänke sind die Container für Verbindungssets und können ein oder mehrere solcher Sets enthalten. Eine Aufteilung auf mehrere Bänke ist gerade dann hilfreich, wenn man beim Programmieren andere Aktionen anstoßen möchtet als während der Live-Show. Jede Bank lässt sich nämlich gezielt ein- oder ausschalten.
Input vs. Output vs. Node
Im Rahmen einem tiefergehenden Einstieg sprechen wir über die drei, im folgenden genannten Arten von Objekten, mit denen man regelmäßige Berührungspunkte hat:
- Eingänge sind alle Werte und Befehle, die in die Software hineingeschickt werden. Diese kommen beispielsweise von einer Tastatur, dem Softdesk oder einem anderen Eingabegerät.
- Ausgänge empfangen bestimmte Werte und visualisieren diesen Wert in Form eines Feedbacks. Das ist zum einen beispielsweise das Rückmelden des Status an einen Button, der daraufhin seine Farbe ändert. Eine andere Variante kann aber auch das Positionieren des Motorfaders auf einem MIDI-Controller sein. Eine Szenenliste, ein Speedmaster etc. ist gemäß unserer Definition dagegen kein Ausgang (mehr) sondern ein Node.
- Nodes haben sowohl einen Eingangs-Hub (Input Hub) auf der linken Seite und Ausgangs-Hub (Output Hub) auf der rechten Seite Ein- und Ausgänge für Verbindungen, die auch alle gleichzeitig verwendet werden können bzw. zum Teil auch verwendet werden müssen. Worin die Unterschiede der Converter-, Logic- und Wrapper-Nodes liegen, ist unter dem Abschnitt Nodes nachzulesen.
ID vs. Nummer vs. Name
Die funktionsspezifischen Nodes, das heißt die Nodes aus dem Programm-Bereich (Wrapper-Bereich), lassen sich auf drei Wege mit der zugehörigen Szenenliste, Executor, Speedmaster etc. verknüpfen.
| Verknüpfung | Beschreibung | Anwendungsbeispiel |
| ID | Einmalige und eindeutige interne ID eines Elements innerhalb eines Projekts, der in so bis zum Löschen des Elements unverändert bleibt. | Wer mit vielen Szenenlisten arbeitet und diese auch regelmäßig umbenennt, kann auf diesem Wege sicher gehen, dass die Verbindungen weiterhin funktionieren. |
| Name | Selbst vergebener Name des Elements wie zum Beispiel Cuelist Show 1 oder Ambiente 2. | Lauten die Namen einer Szenenlisten immer gleich, kann man sich ein Vorlageprojekt erstellen, in dem die Verbindungen bereits enthalten sind. Die Verbindung funktioniert dann sofort, sobald man (wieder) eine Szenenliste mit dem Namen Cuelist Show 1 oder Ambiente 2 in seinem Projekt angelegt hat. |
| Nummer | Automatisch vergebene, fortlaufende Nummer, die aber geändert werden kann. | Die Zuordnung über die Nummer kann dann genutzt werden, wenn man zum Starten einer Szenenliste immer nur eine Taste drücken möchte, die zugeordnete Szenenliste aber über zwei andere Tasten live geändert werden soll. |
Begriffe und Funktionen
Alle Begriffe, die im Zusammenhang mit dem Eingänge zuweisen genutzt werden, erläutern wir mit Hilfe der folgenden Bilder der Standardansicht im Eingänge zuweisen, der Tabellenansicht sowie anhand eines Verbindungssets, der gerade in der Graphenansicht geöffnet ist.
Das Fenster des Eingänge zuweisen ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Es besteht aus den beiden Verzeichnisbäumen für die Eingänge (Input-Baum) und Ausgänge (Output-Baum) sowie aus der Bereich mit Tabellen- bzw. Graphenansicht.
Bäume für Ein- und Ausgänge
Tabellenansicht
| Name | Beschreibung | Hinweis |
| Active | Deaktiviert oder aktiviert ein Verbindungsset dauerhaft innerhalb einer Bank. | Einzelne Verbindungssets können nur manuell deaktiviert und aktiviert werden. |
| Name | Freie Beschreibung des Verbindungsset. | Es empfiehlt sich, für jedes Verbindungsset einen eindeutigen Namen zu vergeben, um mit Hilfe der Log-Dateien des Kernels eventuelle Fehler identifizieren zu können. |
| Input | Auflistung der verwendeten Eingänge. | |
| Node | ||
| Output | Auflistung der verwendeten Ausgänge. |
[Screenshot IA]
Graphenansicht
Aufruf
Das Fenster Eingänge zuweisen kann man über drei verschiedene Wege aufrufen:
- direkt über den Weg « Fenster (Windows) »⇒ « Eingänge zuweisen (Input Assignment) »,
- über den Projektexplorer (Project Explorer) und zwar unter dem Eintrag Projekteinstellungen (Settings) oder
- ein weiteres Mal über Menü, hier jedoch über die Einträge « Einstellungen (Settings) »⇒ « Einstellungen (Settings) », wo man in dem sich öffnenden Fenster ebenfalls den Eintrag Eingänge zuweisen findet.
Anlegen eines neuen Verbindungssets
- Variante 1: Man zieht einfach einen Eingang aus dem Eingangs-Baum per Drag & Drop auf einen Ausgang aus dem Ausgangs-Baum ziehen. Nun wird automatisch ein neues Verbindungsset in der aktuellen Bank erstellt. Im Verbindungsset erzeugt DMXControl 3 auch gleich die entsprechenden Verbindungen.
- Variante 2: Im Eingangs-Baum als auch im Ausgangs-Baum werden als erstes der entsprechende Eingang bzw. Ausgang ausgewählt und mittels des Befehls oberhalb der Tabelle « Verbindungsset »⇒ « Hinzufügen » ein neues Verbindungsset erzeugt. Auch hierbei werden automatisch Verlinkungen gezogen.
- Variante 3: Möchte man ein leeres Verbindungsset anlegen, dann ist dies über « Verbindungsset »⇒ « Leeres Verbindungsset hinzufügen » möglich.
Man kann nicht nur einen Button durch einen Button, sondern auch einen Button durch einen Fader ersetzten. In diesem Fall muss man unter Umständen den nachfolgenden Node wie den Rule of Three oder den Binary Switcher anpassen, damit das Verbindungsset weiterhin funktioniert. |
Anders verhalten sich die Nodes auf dem Bereich-Wrapper, das heißt Nodes wie Szenenliste, Speedmaster oder Executor. Hier ändert man in den Einstellung das verlinkte Element. Dies ist besonders von Vorteil, wenn man einen Node mit vielen Ein- und Ausgängen korrigieren möchte. Die Verbindungen auf der Seite des Eingangs-Hubs und des Ausgangs-Hubs bleiben erhalten.
Um ungewollte Seiteneffekte nach dem Duplizieren einer Verbindung zu vermeiden, ist jede duplizierte Verbindung zu erst einmal deaktiviert. Bei deaktivierten Verbindungen arbeitet auch die Vorschau der Werte an den Ein- und Ausgängen nicht. |
Funktionen
Bänke
- die Übersicht bleibt vor allem in wachsenden Projekt erhalten
- jede Bank kann mit allen Verbindung sowohl direkt im Input Assignment, aber auch über das Node Bank zum Beispiel über das Softdesk aktiviert und deaktiviert werden.
Nodes
In einigen Fällen kann ein Ausgangsport nicht direkt mit einem Eingangsport verbunden werden, da sich die Formate ihrer Daten unterscheiden. Damit diese Verbindung trotzdem klappt, wird ein Converter benötigt. Solche und einige weitere Nodes sind zu finden, wenn man mit der rechten Maustaste in einen freien Bereich des Graphen-Fensters klickt und in dem sich öffnenden Kontextmenü auf « Hinzufügen (Add) » klickt. Dort sind die Nodes in fünf Kategorien geordnet.
Zur ersten Kategorie Konventer (Converter) zählen Nodes, die einen Datentyp in einen anderen umwandeln. Logik-Operatoren sind Nodes, mit denen zum Beispiel zwei Eingänge kombiniert oder neu skaliert werden können. Die Nodes aus der Kategrorie Programmfunktionen (Wrapper) steuern die verschiedenen Funktionen in DMXControl 3 selbst wie beispielsweise eine Szenenliste oder eine Gerätegruppe (Device Group). Eingänge bzw. Ausgänge können wie in der Tabellenansicht auch per Drag & Drop in einen Graphen gezogen werden.
Converter
| Node | DMXC-Version | Kurzbeschreibung |
| Bitmap | ||
| Bitmap from Color | 3.2.1 | Wandelt eine Farbe in eine Bitmap um. |
| Bitmap from Matrix | 3.2.1 | Wandelt die Ausgabe auf eine Matrix in eine Bitmap um. |
| Bitmap from Position | 3.2.1 | Generiert aus der Position eine Bitmap mit einem Koordinatensystem. |
| Bitmap from Radix | 3.2.1 | Wandelt die Ausgabe auf eine Radix in eine Bitmap um. |
| Bitmap from Ressource | 3.2.0 | Lädt eine Bild-Datei (*.bmp-Datei) aus dem Ordner Files im Project Explorer. |
| Draw Bitmap | 3.2.0 | Generiert eine Bitmap aus Text, Farben und weiteren Parametern. |
| Nicht weitergehend kategorisiert | ||
| Beat to Bool | 3.2.0 | Wandelt das Beat-Signal (zum Beispiel des Manual Beat) in ein binäres Signal. |
| Color to RGB | 3.2.0 | Wandelt einen Farbwert in einzelne RGB-Werte um. |
| Format | 3.2.0 | Formatiert einzelne Werte oder setzt einen Text aus mehreren Bausteinen zusammen. |
| HSV to Color | 3.2.0 | Wandelt die drei Eingänge für Hue, Saturation und Value in einen Farbwert um. |
| Position to Pan/Tilt | 3.2.0 | Wandelt den Position-Eingang in ein getrenntes Pan- und ein Tilt-Signal um. |
| Split | 3.2.0 | Teilt einen beliebigen Eingangswert die RGB oder Position in seine Einzelteile auf. |
Logging
| CSV Logging | 3.2.1 | Erstellt CSV-Datei aus bis zu 20 Werten. |
Logic
| Flip-Flop | ||
| D-Flip-Flop | 3.2.1 | Taktzustandgesteuerte Flip-Flop. |
| RS-Flip-Flop | 3.2.0 | Flip-Flop mit separaten Eingängen für Setzen und Rücksetzen. |
| T-Flip-Flop | 3.2.0 | Toggle-Flip-Flop. |
| T-Flip-Flop with SR | 3.2.1 | Toggle-Flip-Flop mit Setzen und Rücksetzen. |
| Binary Switcher | 3.2.0 | Wandelt ein analoges Signal in zwei Zustände um (Schwellwertschalter). |
| Compare | 3.2.0 | Vergleicht zwei analoge Eingänge und gibt am Ausgang einen Bool-Wert aus. |
| Counter | 3.2.0 | Vor- und Rückwärtszähler. |
| Delay | 3.2.0 | Verzögert den Eingang um die eingestellte Zeit. |
| Expression | 3.2.1 | Mathemathischer Ausdruck zur Erstellung eigener Formeln. |
| Input Selector | 3.2.0 | Eingangswähler |
| List Selector | 3.2.1 | Kann aus einem Array einen Index ausgeben. |
| Logic | 3.2.0 | Boolsche Logik wie Und, Oder etc. für bis zu 10 Eingänge. |
| Math | 3.2.0 | Mathematische Funktionen wie Addition, Subtraktion etc. für bis zu 10 Eingänge. |
| Output Selector | 3.2.0 | Ausgangswähler |
| Random | 3.2.1 | Gibt einen zufälligen Wert aus. |
| Rule of Three | 3.2.0 | Skalliert einen Wert oder einen Wertebereich linear. |
| Schmittrigger | 3.2.0 | Flatterunterdrückung bzw. Hysterese. |
| Timer | 3.2.0 | Gibt am Ausgang einen Takt als Boolwert aus. |
Value object
| Matrix | 3.2.1 | Erstellt Matrix mit vorgegebenen Parametern. |
| Radix | 3.2.1 | Erstellt Radix mit vorgegebenen Parametern. |
Wrapper
| Cuelists | ||
| All Cuelists | 3.2.1 | Gibt die IDs aller Cuelists aus. |
| Cue | 3.2.0 | Liest die Eigenschaften der parametrierten Cue aus. |
| Cuelist | 3.2.0 | Triggern der parametrierten Cuelist und das Auslesen der Zustände. |
| Cuelist Group | 3.2.1 | Triggern der parametrierten Cuelist Group und das Ausgabe der Zustände. |
| Devices | ||
| Device | 3.2.0 | Geräte selektieren und deren Eigenschaften abfragen. |
| Device Group | 3.2.0 | Gerätegruppen selektieren und dessen Eigenschaften abfragen. |
| Procedure | 3.2.1 | Prozesse von bestimmten Geräten oder Gerätegruppen ausführen. |
| Selected Device Group | 3.2.0 | Ausgabe des aktuell selektierten Geräts oder der selektierten Gruppe. |
| Electricity | ||
| Power Source | 3.2.1 | Stromquellen selektieren und deren Eigenschaften abfragen. |
| Executors | ||
| Dynamic Executor | 3.2.0 | Executor der aktuell ausgewählten Executor Page steuern und die anliegenden Zustande auslesen. |
| Executor | 3.2.0 | Steuern eines bestimmten Executors bzw. dessen aktuelle Zustände auslesen. |
| Executor Page | 3.2.0 | Ausgabe der aktuellen Zustände der parametrierten Executor Page. |
| Selected Executor Page | 3.2.0 | Auswählen oder umschalten einer Executor Page ausgewählt und es wird die aktuell selektierte Page ausgegeben. |
| Generals | ||
| Blackout | 3.2.0 | Aktivieren und deaktivieren des Blackouts und Ausgabe des aktuellen Zustands. |
| Freeze | 3.2.0 | Aktivieren und deaktivieren des Freeze und Ausgabe des aktuellen Zustands. |
| Highlight | 3.2.0 | Aktivieren und deaktivieren der Highlight-Funktion und Ausgabe des aktuellen Zustands. |
| Manual Beat | 3.2.1 | Erstellen eines Beats und Ausgabe von Eigenschaften |
| Interfaces | ||
| DMX-Interface | 3.2.1 | Aktivieren und deaktivieren eines DMX-Interfaces und Ausgäbe des aktuellen Zustands. |
| DMX-Interface-Port | 3.2.1 | Aktivieren und deaktivieren des Ports eines DMX-Interface und Ausgäbe des aktuellen Zustands. |
| Masters | ||
| Grand Master | 3.2.0 | Steuern des Grand Masters und abfragen seines Zustands. |
| Group Master | 3.2.0 | Steuern des eingestellten Group Masters und abfragen seines Zustands. |
| Parameter Master | 3.2.0 | Steuern des eingestellten Parameter Masters und abfragen seines Zustands. |
| Speed Master | 3.2.0 | Steuern des eingestellten Speed Masters und abfragen seines Zustands. |
| Sounds | ||
| All Sound Files | 3.2.1 | Stoppen aller Audio-Dateien und Ausgabe aller laufenden und nicht laufenden Audio-Dateien. |
| Sound File | 3.2.1 | Abpsielen und stoppen einer Audio-Datei. |
| Bank | 3.2.0 | Aktivieren und deaktivieren einer Bank bzw. auslesen der aktuellen Informationen der Bank. |
| DMXC Mixer | 3.2.1 | Gibt die aktuellen Ausgabewerte eines Gerätes aus. |
| Programmer | 3.2.0 | Bedienen des Programmers und auslesen des Filter-Modus. |
Inputs & Outputs
| Gruppe | Node | Wertebereich | Beschreibung |
| Inputs | |||
| Electricity | Overload | low / high | Geht auf High, sobald ein Stromkreis im Electricity Management überlastet ist. |
| DMX In | 1 / 2 | 0 - 255 | Der Ordner 1 bzw. 2 gibt das Universum an und die 1.1 ist dann die DMX Adresse 1 im Universum 1. |
| Beat | Manual Beat | low / high | gibt den Beat aus dem Manual Beat an. |
| Keyboard | |||
| Softdesk | Buttons | low / high | Es wird der Zustand eines Buttons ausgegeben, wobei low für nicht gedrückt und high gedrückt steht. |
| Slider | 0-100 | Gibt die aktuelle Stellung des Faders als Wert aus. | |
| ColorBar | HSV | Übergibt den Farbwert als RGB-Werte. | |
| Position | Position | ||
| Bank | |||
| Dynamic Executor | |||
| Programmer | |||
| Master | |||
