| Input Assignment DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das Input Assignment ist die zentrale Schnittstelle, um DMXControl 3 mit beliebigen Eingabegeräten zu bedienen und Signale zu verteilen. Eingabegeräte und -möglichkeiten sind zum Beispiel eine Tastatur, das Softdesk, DMX-In oder ein MIDI-Controller. Mit dem Input Assignment können Verbindungen der so genannten Ein- und Ausgänge (In- und Outputs) zu programminternen Eigenschaften und Funktionen von DMXControl 3 wie Cuelist, Executoren etc. angelegt werden.
Im Input Assignment wird wie auch im Project Explorer sehr viel mit Drag & Drop gearbeitet, sowohl beim Erstellen eines neuen Connectionsets als auch beim Ändern eines Connectionsets in der Graphenansicht. |
Der Grundgedanke im Input Assignment ist, dass man nahezu jede Eingabemöglichkeit zur Steuerung einer oder mehreren beliebigen programminternen Funktion von DMXControl 3 nutzen kann. Dabei sind diese Connectionsets nicht als klassische 1:1-Verbindungen zu sehen. Mit dem Input Assignment kann man Werte innerhalb eines Connectionsets an jeder Stelle manipulieren und beliebig viele zusätzliche Steuermöglichkeiten und -abhängigkeiten schaffen. Durch den standardisierten Datenaustausch zwischen vielen Elementen gibt es nahezu keine Einschränkungen. So erhält man besonders flexible und auch universelle Steuerungsmöglichkeiten, die je nach Aufbau sogar unabhängig von dem aktuellen Projekt, das heißt als ein Bestandteil eines eigenen Vorlage-Projekts genutzt werden können.
Neben dem Ansprechen von programminternen Funktionen Cuelist, Executoren, Master etc. bietet das Input Assignment auch die Möglichkeit, die verschiedensten Informationen zum Beispiel im Softdesk zu visualisieren. Das schließt nicht nur das Ändern des Status eines Buttons ein, ob dieser gedrückt oder nicht gedrückt ist, sondern man kann sich auch Informationen auf Textbasis wie den Namen einer aktuell aktiven Cuelist oder die BPM-Werte aller im Projekt genutzten Speed Master anzeigen lassen. Eine Variante ist ein Feedback zu einem MIDI-Controller mit Motorfadern, dessen Position und Wert parallel im Softdesk visualisiert wird.
Grundkonzept des Input Assignments
Um ein oder mehrere Inputs mit einem oder mehreren Outputs zu verbinden und damit die Reaktion auf gewisse Eingangssignale zu bestimmen, benötigt man ein sogenanntes Connectionset, in dem die Links (Verbindungen) zwischen Inputs und Outputs definiert werden. In der Tabellenansicht werden alle existierenden Connectionset aufgeführt.
Jede Zeile in der Tabelle ist ein Connectionset, welches mindestens aus zwei Knoten (Nodes) besteht, die wiederum mit mindestens einer Verbindung (Link) verknüpft sind. |
Bänke sind die Container für Connctionsets und können ein oder mehrere solcher Sets enthalten. Eine Aufteilung auf mehrere Bänke ist gerade dann hilfreich, wenn man beim Programmieren andere Aktionen anstoßen möchtet als während der Live-Show. Jede Bank lässt sich nämlich gezielt ein- oder ausschalten.
Input vs. Output vs. Node
Im Rahmen einem tiefergehenden Einstieg sprechen wir über die drei, im folgendenen genannten Arten von Objekten, mit denen man regelmäßige Berührungspunkte hat:
- Inputs sind alle Werte und Befehle, die in die Software hineingeschickt werden. Diese kommen beispielsweise von einer Tastatur, dem Softdesk oder einem anderen Eingabegerät.
- Outputs empfangen bestimmte Werte und visualisieren diesen Wert in Form eines Feedbacks. Das ist zum einen beispielsweise das Rückmelden des Status an einen Button, der daraufhin seine Farbe ändert. Eine andere Variante kann aber auch das Positionieren des Motorfaders auf einem MIDI-Controller sein. Eine Cuelist, ein Speed Master etc. ist gemäß unserer Definition dagegen kein Output (mehr) sondern ein Node.
- Nodes haben sowohl einen Input Hub auf der linken Seite und Output Hub auf der rechten Seite (Ein- und Ausgang), die auch alle gleichzeitig verwendet werden können bzw. zum Teil auch verwendet werden müssen. Worin die Unterschiede der Converter-, Logic- und Wrapper-Nodes liegen, ist unter dem Abschnitt Nodes nachzulesen.
ID vs. Nummer vs. Name
Die funktionsspezifischen Nodes, das heißt die Nodes aus dem Wrapper-Bereich, lassen sich auf drei Wege mit der zugehörigen Cuelist, Exectur, Speedmaster etc. verknüpfen.
| Verknüpfung | Beschreibung | Anwendungsbeispiel |
| ID | Einmalige und eindeutige interne ID eines Elements innerhalb eines Projekts, der in so bis zum Löschen des Elements unverändert bleibt. | Wer mit vielen Cuelists arbeitet und diese auch regelmäßig umbenennt, kann auf diesem Wege sicher gehen, dass die Verbindungen weiterhin funktionieren. |
| Name | Selbst vergebener Name des Elements wie zum Beispiel Cuelist Show 1 oder Ambiente 2. | Lauten die Namen einer Cuelists immer gleich, kann man sich ein Vorlageprojekt erstellen, in dem die Verbindungen bereits enthalten sind. Die Verbindung funktioniert dann sofort, sobald man (wieder) eine Cuelist mit dem Namen Cuelist Show 1 oder Ambiente 2 in seinem Projekt angelegt hat. |
| Nummer | Automatisch vergebene, fortlaufende Nummer, die aber geändert werden kann. | Die Zuordnung über die Nummer kann dann genutzt werden, wenn man zum Starten einer Cuelist immer nur eine Taste drücken möchte, die zugeordnete Cuelist aber über zwei andere Tasten live geändert werden soll. |
Begriffe und Funktionen
Alle Begriffe, die im Zusammenhang mit dem Input Assignment genutzt werden, erläutern wir mit Hilfe der folgenden Bilder der Standardansicht im Input Assignment, der Tabellenansicht sowie anhand eines Connectionsets, der gerade in der Graphenansicht geöffnet ist.
Das Fenster des Input Assignment ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Es besteht aus den beiden Verzeichnisbäumen für die Inputs (Input-Baum) und Outputs (Output-Baum) sowie aus der Bereich mit Tabellen- bzw. Graphenansicht.
Input und Output-Bäume
Im linken Verzeichnisbaum sind alle Inputs aufgeführt. Der rechte Baum zeigt alle Outputs, an die Informationen und Aktionsaufforderungen geschickt werden können. Mit den Textfeldern oberhalb der Verzeichnisbäume für die Inputs und Outputs können bestimmte Inputs bzw. Outputs gesucht und aus dem Baum herausgefiltert werden.
Tabellenansicht
Die Tabelle listet alle angelegten Verbindungen zwischen Inputs und Outputs auf. Über der Tabelle befinden sich die Schnellzugriffe zum Bearbeiten von Verbindungen und Bänken. In der Tabelle gibt es bis zu vier Spalten:
| Name | Beschreibung | Hinweis |
| Active | Deaktiviert oder aktiviert ein Connectionset dauerhaft innerhalb einer Bank. | Einzelne Connectionsets können nur manuell deaktiviert und aktiviert werden. |
| Name | Freie Beschreibung des Connectionset. | Es empfiehlt sich, für jedes Connectionset einen eindeutigen Namen zu vergeben, um mit Hilfe der Log-Dateien des Kernels eventuelle Fehler identifizieren zu können. |
| Input | Auflistung der verwendeten Inputs. | |
| Node | ||
| Output | Auflistung der verwendeten Outputs. |
[Screenshot IA]
Graphenansicht
Die Graphenansicht ist zur Anpassung und Erweiterung von Verbindungen. Um diese aufzurufen, selektiert man die zu bearbeitende Zeile und klickt oben in der Menüleiste auf [Show Graph] oder macht einen Doppelklick auf das graue Feld der Zeile.
In der Graphenansicht wird nun die automatisch generierte Funktion angezeigt, die meist aus den Eingang, ggf. einem Converter und einem Ausgang besteht. Alle Elemente sind durch eine Linie, dem Link verbunden. Natürlich sind die Elemente nur zu sehen, wenn in die zugehörige Zeile in der Tabellenansicht bereits mit Inhalt gefüllt ist. Sollte ein leeres Connectionset angelegt worden sein, findet man natürlich eine leere Graphenansicht vor.
Egal, ob ein Connectionset (weitestgehend) automatisch erzeugt wurde oder ob man direkt mit einem leeren Connectionset startet und sich dieses in der Graphenansicht anschaut: man kann jederzeit weitere Nodes hinzufügen. Welche Nodes euch DMXControl 3 zur Verfügung stellt und welche Funktion diese haben, findet man im nächsten Kapitel.
Aufruf
Das Input Assignment kann man über drei verschiedene Wege aufrufen:
- direkt über den Weg « Windows »⇒ « Input Assignment »,
- über den Project Explorer und zwar unter dem Eintrag "Settings" oder
- ein weiteres Mal über Menü, hier jedoch über die Einträge « Settings »⇒ « Settings », wo man in dem sich öffnenden Fenster ebenfalls den Eintrag Input Assignment findet.
Anlegen eines neuen Connectionsets
Connectionsets lassen sich auf drei Arten erstellen:
- Variante 1: Man zieht einfach einen Input aus dem Input-Baum per Drag & Drop auf einen Output aus dem Output-Baum ziehen. Nun wird automatisch ein neues Connectionset in der aktuellen Bank erstellt. Im Connectionset erzeugt DMXControl 3 auch gleich die entsprechenden Links.
- Variante 2: Im Input-Baum als auch im Output-Baum werden die als erstes entsprechenden Inputs bzw. Outputs ausgewählt und mittels des Befehls oberhalb der Tabelle « Connectionsets »⇒ « Add » ein neues Connectionset erzeugt. Auch hierbei werden automatisch Verlinkungen gezogen.
- Variante 3: Möchte man ein leeres Connectionset anlegen, dann ist dies über « Connectionsets »⇒ « Add Empty » möglich.
Möchte man ein vorhandenes Conncectionset ändern, muss man in die Graphenansicht wechseln. Dort besteht die Möglichkeit, per Drag & Drop aus dem Input-Baum heraus direkt einen anderen Input in die Graphenansicht zu ziehen, wie zum Beispiel einen anderen Button, und auf dem bereits vorhandenen Button ablegen. Es wird daraufhin sofort der neue Name des Inputs angezeigt. Gleichermaßen geht man vor, wenn man einen Output ersetzen möchte.
Man kann nicht nur einen Button durch einen Button, sondern auch einen Button durch einen Fader ersetzten. In diesem Fall muss man unter Umständen den nachfolgenden Node wie den Rule of Three oder den Binary Switcher anpassen, damit das Connectionset weiterhin funktioniert. |
Anders verhalten sich die Nodes auf dem Bereich-Wrapper, das heißt Nodes wie Cuelist, Speedmaster oder Executor. Hier ändert man in den Einstellung das verlinkte Element. Dies ist besonders von Vorteil, wenn man einen Node mit vielen Ein- und Ausgängen korrigieren möchte. Die Verbindungen auf der Seite des Input Hubs und des Output Hubs bleiben erhalten.
Eine letzte Möglichkeit ist, den neuen Input, Output oder Node in der Tabellenansicht auf die entsprechende Zeile zu ziehen und dann in die Graphenansicht zu wechseln. Die zusätzlichen Elemente sind dann frei in der Graphenansicht platziert und müssen dann verknüpft werden. Nicht verwendete Elemente am besten wieder aus dem Connectionset löschen.
Um ungewollte Seiteneffekte nach dem Duplizieren einer Verbindung zu vermeiden, ist jede duplizierte Verbindung zu erst einmal deaktiviert. Bei deaktivierten Verbindungen arbeitet auch die Vorschau der Werte an den Ein- und Ausgängen nicht. |
Funktionen
Bänke
- die Übersicht bleibt vor allem in wachsenden Projekt erhalten
- jede Bank kann mit allen Verbindung sowohl direkt im Input Assignment, aber auch über das Node Bank zum Beispiel über das Softdesk aktiviert und deaktiviert werden.
Am Beispiel der Tastatursteuerung dürfte der Vorteil eines systematischen Aufteilens von Connectionsets auf verschiedene Bänke deutlich werden. Man hat diverse Tasten auf bestimmte Funktionen gelegt und möchte aber eine Cue beschriften. Beim Tippen würden zunächst die Funktionen ausgeführt werden, die vorher festgelegt wurden sind. Dies könnte in einer laufenden Show stören. Hier kommt nun die Bank zum Einsatz. Hat man alle Tastaturbefehle in einer Bank mit dem Titel "Tastatur" abgelegt, könnte diese per Softdesk oder einer bestimmten Tastenkombination nun aktiviert oder deaktiviert werden, um seine Eingaben durchführen zu können, ohne dabei die Live-Show zu stören.
Nodes
In einigen Fällen kann ein Outputport nicht direkt mit einem Inputport verbunden werden, da sich die Formate ihrer Daten unterscheiden. Damit diese Verbindung trotzdem klappt, wird ein Converter benötigt. Solche und einige weitere Nodes sind zu finden, wenn man mit der rechten Maustaste in einen freien Bereich des Graphen-Fensters klickt und in dem sich öffnenden Kontextmenü auf « Add » klickt. Dort sind die Nodes in drei Kategorien geordnet.
Zur ersten Kategorie Converter zählen Nodes, die einen Datentyp in einen anderen umwandeln. Logik-Operatoren sind Nodes, mit denen zum Beispiel zwei Eingänge kombiniert oder neu skaliert werden können. Die Nodes aus der Kategrorie Wrapper steuern die verschiedenen Funktionen in DMXControl 3 selbst wie beispielsweise eine Cuelist oder eine Device Group. Inputs bzw. Outputs können wie in der Tabellenansicht auch per Drag & Drop in einen Graphen gezogen werden.
Converter
| Node | DMXC-Version | Kurzbeschreibung |
| Bitmap | ||
| Bitmap from Color | 3.2.1 | Wandelt eine Farbe in eine Bitmap um. |
| Bitmap from Matrix | 3.2.1 | Wandelt die Ausgabe auf eine Matrix in eine Bitmap um. |
| Bitmap from Position | 3.2.1 | Generiert aus der Position eine Bitmap mit einem Koordinatensystem. |
| Bitmap from Radix | 3.2.1 | Wandelt die Ausgabe auf eine Radix in eine Bitmap um. |
| Bitmap from Ressource | 3.2.0 | Lädt eine Bild-Datei (*.bmp-Datei) aus dem Ordner Files im Project Explorer. |
| Draw Bitmap | 3.2.0 | Generiert eine Bitmap aus Text, Farben und weiteren Parametern. |
| Nicht weitergehend kategorisiert | ||
| Beat to Bool | 3.2.0 | Wandelt das Beat-Signal (zum Beispiel des Manual Beat) in ein binäres Signal. |
| Color to RGB | 3.2.0 | Wandelt einen Farbwert in einzelne RGB-Werte um. |
| Format | 3.2.0 | Formatiert einzelne Werte oder setzt einen Text aus mehreren Bausteinen zusammen. |
| HSV to Color | 3.2.0 | Wandelt die drei Eingänge für Hue, Saturation und Value in einen Farbwert um. |
| Position to Pan/Tilt | 3.2.0 | Wandelt den Position-Eingang in ein getrenntes Pan- und ein Tilt-Signal um. |
| Split | 3.2.0 | Teilt einen beliebigen Eingangswert die RGB oder Position in seine Einzelteile auf. |
Logging
| Bitmap | ||
| CSV Logging | 3.2.1 | Erstellt CSV-Datei aus bis zu 20 Werten. |
Logic
| Flip-Flop | ||
| D-Flip-Flop | 3.2.1 | Taktzustandgesteuerte Flip-Flop. |
| RS-Flip-Flop | 3.2.0 | Flip-Flop mit separaten Eingängen für Setzen und Rücksetzen. |
| T-Flip-Flop | 3.2.0 | Toggle-Flip-Flop. |
| T-Flip-Flop with SR | 3.2.1 | Toggle-Flip-Flop mit Setzen und Rücksetzen. |
| Binary Switcher | 3.2.0 | Wandelt ein analoges Signal in zwei Zustände um (Schwellwertschalter). |
| Compare | 3.2.0 | Vergleicht zwei analoge Eingänge und gibt am Ausgang einen Bool-Wert aus. |
| Counter | 3.2.0 | Vor- und Rückwärtszähler. |
| Delay | 3.2.0 | Verzögert den Eingang um die eingestellte Zeit. |
| Expression | 3.2.1 | Mathemathischer Ausdruck zur Erstellung eigener Formeln. |
| Input Selector | 3.2.0 | Eingangswähler |
| List Selector | 3.2.1 | Kann aus einem Array einen Index ausgeben. |
| Logic | 3.2.0 | Boolsche Logik wie Und, Oder etc. |
| Math | 3.2.0 | Mathematische Funktionen wie Addition, Subtraktion etc. |
| Output Selector | 3.2.0 | Ausgangswähler |
| Random | 3.2.1 | Gibt einen zufälligen Wert aus. |
| Rule of Three | 3.2.0 | Skalliert einen Wert oder einen Wertebereich linear. |
| Schmittrigger | 3.2.0 | Flatterunterdrückung bzw. Hysterese. |
| Timer | 3.2.0 | Gibt am Ausgang einen Takt als Boolwert aus. |
Werte-Objekte
| Bitmap | ||
| Matrix | 3.2.1 | Erstellt Matrix mit vorgegebenen Parametern. |
| Radix | 3.2.1 | Erstellt Radix mit vorgegebenen Parametern. |
Wrapper
| Cuelists | ||
| All Cuelists | 3.2.1 | Gibt die IDs aller Cuelists aus. |
| Cue | 3.2.0 | Liest die Eigenschaften der parametrierten Cue aus. |
| Cuelist | 3.2.0 | Triggern der parametrierten Cuelist und das Auslesen der Zustände. |
| Cuelist Group | 3.2.1 | Triggern der parametrierten Cuelist Group und das Ausgabe der Zustände. |
| Electricity | ||
| Power Source | 3.2.1 | Anzeigen sämtlicher Eigenschaften einer Stromquelle |
| Devices | ||
| Device | 3.2.0 | Triggern der parametrierten Cuelist Group und das Ausgabe der Zustände. |
| Device Group | 3.2.0 | Gerätegruppen selektieren und dessen Eigenschaften abfragen. |
| Procedure | 3.2.1 | Prozesse von bestimmten Geräten oder Gerätegruppen ausführen. |
| Selected Device Group | 3.2.0 | Ausgabe des aktuell selektierten Geräts oder der selektierten Gruppe. |
| Executors | ||
| Dynamic Executor | 3.2.0 | Executor der aktuell ausgewählten Executor Page steuern und die anliegenden Zustande auslesen. |
| Executor | 3.2.0 | Steuern eines bestimmten Executors bzw. dessen aktuelle Zustände auslesen. |
| Executor Page | 3.2.0 | Ausgabe der aktuellen Zustände der parametrierten Executor Page. |
| Selected Executor Page | 3.2.0 | Auswählen oder umschalten einer Executor Page ausgewählt und es wird die aktuell selektierte Page ausgegeben. |
| Generals | ||
| Blackout | 3.2.0 | Aktivieren und deaktivieren des Blackouts und Ausgabe des aktuellen Zustands. |
| Freeze | 3.2.0 | Aktivieren und deaktivieren des Freeze und Ausgabe des aktuellen Zustands. |
| Highlight | 3.2.0 | Aktivieren und deaktivieren der Highlight-Funktion und Ausgabe des aktuellen Zustands. |
| Interfaces | ||
| DMX-Interface | 3.2.1 | Aktivieren und deaktivieren eines DMX-Interfaces und Ausgäbe des aktuellen Zustands. |
| DMX-Interface-Port | 3.2.1 | Aktivieren und deaktivieren des Ports eines DMX-Interface und Ausgäbe des aktuellen Zustands. |
| Masters | ||
| Grand Master | 3.2.0 | Steuern des Grand Masters und abfragen seines Zustands. |
| Group Master | 3.2.0 | Steuern des eingestellten Group Masters und abfragen seines Zustands. |
| Parameter Master | 3.2.0 | Steuern des eingestellten Parameter Masters und abfragen seines Zustands. |
| Speed Master | 3.2.0 | Steuern des eingestellten Speed Masters und abfragen seines Zustands. |
| Sounds | ||
| All Sound Files | 3.2.1 | Stoppen aller Audio-Dateien und Ausgabe aller laufenden und nicht laufenden Audio-Dateien. |
| Sound File | 3.2.1 | Abpsielen und stoppen einer Audio-Datei. |
| Bank | 3.2.0 | Aktivieren und deaktivieren einer Bank bzw. auslesen der aktuellen Informationen der Bank. |
| DMXC Mixer | 3.2.1 | Gibt die aktuellen Ausgabewerte eines Gerätes aus. |
| Programmer | 3.2.0 | Bedienen des Programmers und auslesen des Filter-Modus. |
Inputs & Outputs
| Gruppe | Node | Wertebereich | Beschreibung |
| Inputs | |||
| Electricity | Overload | low / high | Geht auf High, sobald ein Stromkreis im Electricity Management überlastet ist. |
| DMX In | 1 / 2 | 0 - 255 | Der Ordner 1 bzw. 2 gibt das Universum an und die 1.1 ist dann die DMX Adresse 1 im Universum 1. |
| Beat | Manual Beat | low / high | gibt den Beat aus dem Manual Beat an. |
| Keyboard | |||
| Softdesk | Buttons | low / high | Es wird der Zustand eines Buttons ausgegeben, wobei low für nicht gedrückt und high gedrückt steht. |
| Slider | 0-100 | Gibt die aktuelle Stellung des Faders als Wert aus. | |
| ColorBar | HSV | Übergibt den Farbwert als RGB-Werte. | |
| Position | Position | ||
| Bank | |||
| Dynamic Executor | |||
| Programmer | |||
| Master | |||
