Input Selector (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Abbildung 1: Input selector Node |
Das Eingangswähler (Input selector)-Node gibt die Wahl zwischen vier verschiedenen Eingängen und gibt den gewählten Eingang am Ausgang aus.
Wahl | Select | 0 ; 1 ; 2 ; 3 |
Int | Auswahl des auszugebenden Wertes |
1 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 0 ).
2 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 1 ).
3 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 2 ).
4 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 3 ).
Ausgang | Output | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Ausgabe des ausgewählten Eingangs. |
Um einen Eingang auf den Standard-Wert zurückzusetzen, muss man in den Eigenschaften den Wert aus der Eingangszeile löschen. |
Das Eingangswähler-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | Input-Selector | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel | |
Eingänge (Inputs) | ||||
0 | Auswahl des auszugebenden Wertes. |
1 | beliebiger Wert | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 0 )
2 | beliebiger Wert | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 1 )
3 | beliebiger Wert | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 2 )
4 | beliebiger Wert | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 3 )
