Troubleshooting (General Information) DMXC3
Books.png Artikel beschreibt
DMXControl 3.3.2
Stand: 09.06.2026
Einige Probleme, die bei der Nutzung von DMXControl 3 auftreten, lassen sich durch eine systematische Prüfung am Ende doch selbst beheben - insbesondere, wenn die Software nicht so reagiert, wie man es bis vor kurzem noch gewohnt war. Dieser Artikel zeigt dabei die bis dato am häufigsten berichteten Probleme und beschreibt, wie man dem Knackpunkt auf die Schliche kommt.
Wichtiger Hinweis Sollten Fehler in der Software auftreten oder eine Funktion fehlen, wäre es schön wenn diese als neues Ticket in unserem Bugtracker eingetragen werden.
Wichtiger Hinweis Manche Probleme der im folgenden genannten Probleme sind zum Teil bekannt und werden in einer zukünftigen Version behoben.
Eine Übersicht über diese Punkte findet ihr unter Bekannte Fehler (Known Bugs).
Installation und (erster) Start
GUI, Umbra und / oder Kernel starten nicht
Problem
Startest du die GUI, den Kernel und / oder den Umbra, schließen diese sich nach einem kurzen Moment wieder. Dabei ist es egal, ob du die Programmteile gemeinsam oder einzeln über den Launcher startest oder alternativ die direkten Verknüpfungen im Startmenü verwendest.
Im Falle der GUI schließt sich diese nach einen kurzem Moment ohne weitere Fehlermeldung. Beim Kernel und / oder beim Umbra verschwindet das Konsolenfenster nach einem kurzen Augenblick wieder. Die zugehörige Anwendung wird dann auch nicht mehr im Taskmanager aufgeführt und der Launcher meldet nicht unterhalb des jeweiligen Programmteils "Aktiv" bzw. "Aktiv (versteckt)".
Lösung
Es müssen passend für die eingesetzte Version von DMXControl 3 alle vier Pakete auf dem PC installiert sein. Üblicherweise übernimmt dies der Installer. In manchen Situationen kann die automatische Installation unter Umständen aber nicht ausgeführt werden oder der Installer erkennt die installierten Pakete nicht richtig. Ein typischer Fall ist, dass während der Installation keine aktive Internetverbindung zur Verfügung stand. Starten Kernel und / oder Umbra nicht, musst du die vier nachfolgend genannten Pakete manuell installieren.
ab DMXControl 3.3.2
DMXControl 3.3.0 und 3.3.1
Nach der Installation ist es empfehlenswert, den PC neuzustarten. Der Installer für DMXControl 3 brauch nach der Installation der Pakete nicht erneut ausgeführt werden. Die für DMXControl 3 benötigen Programmdaten liegen dann bereits schon vor.
Projektverwaltung wird nicht angezeigt / geöffnet
Bei einem Klick auf den Menüpunkt « Datei (File) » sind alle Menüeinträge ausgegraut und man kann weder ein Projekt öffnen noch die Projektverwaltung (Project Administration) aufrufen.
Abbildung 1:Ausgegraute Menüeinträge unter dem Menüpunkt « Datei ».
Abbildung 1: Ausgegraute Menüeinträge unter dem Menüpunkt « Datei ».
Zusätzlich wird in der unteren rechten Ecke der GUI in der dort befindlichen Statusleiste der GUI die Meldung "Waiting for Kernel to connect" angezeigt, wie es auch in Abbildung 2 zu sehen ist.
Abbildung 2:Meldung der GUI "Waiting for Kernel to connect".
Abbildung 2: Meldung der GUI "Waiting for Kernel to connect".
DMXC3 Icon V-Collection redo.pngSiehe GUI meldet "Waiting for Kernel to connect"
Problem
Nach dem (ersten) Start von DMXControl 3 steht in der GUI unten rechts nur "Waiting for Kernel to connect". Es öffnet sich auch nicht die Projektverwaltung (Project Administration), um Projekte zu öffnen oder neue Projekte zu erstellen.
Ursache
DMXControl 3 besteht aus drei verschiedenen Programmteilen, die allesamt laufen müssen - entweder lokal auf dem PC oder verteilt im Netzwerk, wo sich aber allesamt erreichbar sein müssen. Das sind:
  • den Kernel, der für die eigentliche Berechnung aller Effekte verantwortlich ist und mit den angeschlossenen Interfaces kommuniziert. Der Kernel ist nur eine Konsolenanwendung[1].
  • den Umbra als zentrale Schnittstelle für die Koordination der Netzwerkkommunikation zwischen allen Programmen im DMXControl-Netzwerk. Der Umbra ist ebenfalls nur eine Konsolenanwendung.
Im Netzwerkexplorer (Network Explorer) sieht das im Regelfall wie in Abbildung 3 dargestellt aus, wenn alle drei Programmteile ordnungsgemäß miteinander verbunden sind. Sollten die Blöcke (Nodes) einmal nicht zu gesehen sein, sollte mit dem Button [Auto-Position] Ordnung in die Darstellung gebracht und ggf. ein Stück herausgezoomt werden, um alle Blöcke sehen zu können.
Abbildung 4:Vollständig verbundene Programmteile von DMXControl 3.
Abbildung 4: Vollständig verbundene Programmteile von DMXControl 3.
Meldet die GUI also "Waiting for Kernel to connect", dann kann das zwei Ursachen haben:
  • Fall 1: eines der beiden anderen Programmteile fehlt - ist also nicht gestartet
  • Fall 2: es laufen zwar alle Programmteile, es wird aber keine Verbindung (automatisch) aufgebaut
Lösung
Fall 1: Programmteil fehlt
Wenn eines der drei Programmteile fehlt, dann musst du nochmal schauen: welche der Programmteile fehlt genau, die im Netzwerkexplorer als Boxen (Nodes) angezeigt werden. Hier hilft der Launcher, der ebenfalls erkennt, welche Programmteile auf dem aktuellen PC laufen. Im Regelfall sieht das wie im folgenden Bild zu sehen aus. Es sind drei Boxen zu sehen und diese sind auch miteinander mit einer Linie verbunden. Das bedeutet gleichzeitig auch, dass alle Programmteile ordnungsgemäß ausgeführt werden. Auch der Launcher bestätigt dies über den Zusatz "Aktiv" bzw. "Aktiv (versteckt)" unterhalb des jeweiligen Programmteils, wenn dieser dauerhaft zu sehen ist.
Abbildung 5:Status des Launchers nach dem vollständgen Start von DMXControl 3.
Abbildung 5: Status des Launchers nach dem vollständgen Start von DMXControl 3.
Die zusätzliche Kontrolle über den Launcher für alle drei Programmteile ist aber nur mnöglich, wenn du DMXControl 3 vollständig auf einem PC ausführen möchtest. Laufen Umbra und / oder Kernel auf einem anderen PC, dann musst du dies dort für den entsprechenden Programmteil separat prüfen. Der Launcher kann andere Programmteile im Netzwerk nicht erkennen. Dies ist ausschließlich über den Netzwerkexplorer der GUI möglich.
Fall 2: Kein (automatischer) Verbindungsaufbau
Werden alle drei Programmteile von DMXControl 3 lokal oder auch verteilt auf verschiedenen PCs ordnungsgemäß ausgeführt, aber dennoch keine Verbindung untereinander aufgebaut, dann sind folgende Dinge zu prüfen:
  • Unterschiedliche Netzwerk-IDs: Haben alle drei Programmteile die gleiche Netzwerk-ID (Network ID)?
  • Falscher IP-Adress-Bereich: Können sich die PCs, auf denen die Programmteile von DMXControl 3 laufen, grundsätzlich im Netzwerk sehen? Befinden sich alle PCs im gleichen IP-Adress-Bereich?
  • Geänderte Netzwerkumgebung: Wurde DMXControl 3 kurz zuvor zum Beispiel zu Hause im Heimnetzwerk ordnungsgemäß ausgeführt, aber an dem neuen Ort wird die Projektverwaltung nicht angezeigt und lässt sich nicht aufrufen?
Die automatische Verbindung aller Programmteile klappt immer nur bei einer gleichen Netzwerk-ID (Network ID). Die Netzwerk-ID entspricht beim ersten Starten auf einem PC immer den Namen des PCs. Danach ist es möglich, dass sich die Netzwerk-ID verändert hat. Egal wie du dann DMXControl 3 startest - also über den großen Button [DMXControl 3] oder die drei kleinen Buttons für die Programmteile - die verschiedenen Programmteile behalten ihre zuletzt gesetzte Netzwerk-ID bei. Dieses Verhalten ist insbesondere für das Arbeiten im Netzwerk über mehrere PCs wichtig. Daher kann gerade dieser Punkt die Ursache sein, dass sich ein Programmteil nicht (mehr) automatisch in der aktuellen Umgebung verbindet.
Die Netzwerk-ID ist in den Boxen für die jeweiligen Programmteile im Netzwerkexplorer zu sehen. Verbindet sich ein Programmteil nicht, kannst hier wie in der Eingangszuweisung (Input Assignment) eine Verbindung zwischen den Boxen ziehen. Dabei nimmt die GUI bzw. der Kernel automatisch die Netzwerk-ID des Umbras an - vorausgesetzt GUI und / oder Kernel sind nicht mit einem anderen Umbra verbunden.
In vereinzelten Situationen kann es vorkommen, dass trotz korrekter Konfiguration von DMXControl 3 und des bzw. der PCs eine Verbindung vom Kernel zum Umbra oder von der GUI zum Umbra nicht aufgebaut werden kann. Bekannte Ursachen sind an dieser Stelle:
  • Der Computer wird mit einem Netzwerk verbunden, wo die IP-Adresse nicht mehr zentral von einem Router etc. vergeben wird, auf dem ein DHCP-Server aktiv ist. Dies schließt auch den Fall ein, dass die am Computer bzw. Laptop fest eingestellte IP-Adresse nicht zu der neuen Netzwerkumgebung passt, die in einem anderen IP-Adressbereich arbeitet.
  • Auf dem Computer ist eine VPN-Verbindung aktiv, welche verhindert, dass Geräte und Anwendungen im lokalen Netzwerk gefunden werden.
In diesem Fall kann manuell ein Verbindungsaufbau vom Kernel zum Umbra bzw. von der GUI zum Umbra angestoßen werden werden:
  • Kernel zu Umbra: In das Konsolenfenster des Kernels gibst du den Befehl "connect 127.0.0.1" ein, wenn der Umbra ebenfalls auf dem gleichen PC ausgeführt wird oder alternativ "connect {IP-ADRESSE UMBRA}", wobei "{IP-ADRESSE UMBRA}" die IP-Adresse des PCs ist, auf dem der Umbra läuft.
  • GUI zu Umbra: Du gibst in das Eingabefeld in der Menüleiste des Netzwerkexplorers die IP-Adresse des Umbras ein. Dies kann entweder ebenfalls die IP-Adresse "127.0.0.1", wenn der Umbra auf dem gleichen PC läuft oder alternativ die IP-Adresse des anderen PCs.
Wichtiger Hinweis Solltest du der Einfachheit halber eine manuelle Verbindung des Kernels über den Befehl "connect 127.0.0.1" (bzw. statt der IP-Adresse "127.0.0.1" die IP-Adresse des entsprechenden PCs) angestoßen haben, wird die Netzwerk-ID im Kernel nicht aktualisiert. Dies kannst du so auch im Netzwerkexplorer sehen. Möchtest du aber, dass der Kernel fortan die neue Netzwerk-ID verwendet, musst du diese in den Einstellungen des Kernels hinterlegen.
Arbeiten "innerhalb" von DMXControl 3
Geräte bleiben dunkel
Problem
Einzig wenn die Geräte manuell über die Kanalübersicht angesprochen werden, reagieren diese auf die Eingaben.
Ursache
In DMXControl 3 gibt es mehrere Stellen, welche ein Gerät "dunkel machen" können, wobei auch verschiedene der genannten Punkte zeitgleich die Ursache sein können:
  • Die Blackout-Funktion ist aktiv.
  • Die Einfrieren (Freeze)-Funktion, sobald diese aktiviert ist und man dann das dunkle Gerät wieder einschalten möchte.
  • Die Geräte verfügen sowohl über einen Dimmer als auch über einen Shutter und der Shutter wurde noch nicht geöffnet.
  • Die Gruppen-Master (Group master) haben einen zu geringen Wert.
  • Der Grand-Master (Grand master) ist auf einen zu geringen Wert gesetzt.
  • Es sind Szenenlisten (Cuelists) aktiv, welche eine höhere Priorität haben als der Programmer.
  • Die Funktion [Blind] im Programmer ist aktiv, welche dafür sorgt, dass die im Programmer hinterlegten Werte nicht auf die DMX-Interfaces und die Bühnenansicht ausgegeben werden.
  • Über den Hauptschalter (Main Switch) sind verschiedene Module wie unter anderem die DMX-Interfaces deaktiviert.
Lösung
Meist tritt dieses Problem beim Programmieren einer neuen Lichtstimmung auf und weniger, wenn die Show läuft. Um alles einmal auf 0 zu setzen, sind folgende Punkte auszuführen:
  1. Prüfen, ob in der Statusleiste der Bedienüberfläche (GUI) ein gelbes Warndreieck DMXC3 Icon V-Collection sign warning.png  angezeigt wird. Falls ja, werden hier einige der auch im folgenden noch genannten Punkte aufgeführt.
  2. Alle Szenenlisten über den Button [Stoppe alle Szenenlisten (Stop all cuelists)] stoppen.
  3. Beim Hauptschalter die DMX-Interfaces wieder aktivieren.
  4. Den Programmer über den Button [Leeren (Clear)] leeren.
  5. Den Programmer öffnen und die Option [Blind] deaktivieren. Der Standardwert ist [All].
  6. Prüfen, ob der Blackout deaktiviert ist.
  7. Im Fenster mit der Übersicht über alle Master sowohl den Grand-Master als auch die Gruppen-Master der betroffenen Geräte wieder auf 100% setzen. An dieser Stelle gilt es auch die Abhängigkeit zwischen den Gruppen-Mastern zu beachten, wie im zugehörigen Artikel beschrieben ist.
  8. Beim Ausprobieren einer neuen Lichtstimmung sowohl den Dimmer hochziehen als auch den Shutter öffnen, wenn die entsprechenden Geräte über beide Funktionen verfügen. Dies kann entweder manuell erfolgen oder man drückt den [Lumos]-Button im Steuerungsfenster (Control Panel) für die Intensität.
Sollten diese vier Punkte noch nicht gewünschten Erfolg führen, kann unter Umständen ein Neustart (sofern möglich) ebenfalls weiterhelfen. Denn hierbei wird ebenfalls alles auf 0 gesetzt. Nach dem Laden des Projekts wäre dann nur nochmal nachzusehen, ob der Regler der Gruppen-Master auf einen sehr geringen Helligkeitswert setzt.
Szenenliste wird nicht gestartet
Problem
Eine grundsätzlich richtig programmierte Szenenliste (Cuelists) wird trotz mehrfachen Drücken auf den [Go]-Button oder über einen zugeordneten Button im Softdesk nicht gestartet.
Ursache
Für jede Szenenliste kann man den Überblendungsfaktor (Fade factor / Timing) individuell festlegen. Auf Grund von verschiedenen äußeren Einflüssen - egal ob bewusst oder unbewusst - wurde der Wert des zugehörigen Reglern auf 0 gesetzt.
Lösung
Man öffnet über den Projektexplorer (Project Explorer) die betroffene(n) Szenenliste(n) und setzt den Regler für den Überblendungsfaktor (Fade factor / Timing) wieder auf einen Wert größer 0. Werden die Szenenlisten auch über ein Softdesk, einem MIDI-Controller oder ähnliches angesprochen, kann man den jeweiligen Verbindungssets (Connectionsets) in der Eingangszuweisung (Input Assignment) auch zusätzlich noch beispielsweise einen Slider hinzufügen, über den sich der Wert für den Überblendungsfaktor zentral steuern lässt.
Letzte Änderung am Softdesk verschwunden
Problem
Das eigene Design eines Softdesks wird nicht gespeichert bzw. die zuletzt durchgeführten Änderungen sind beim erneuten Laden des Projekts verschwunden.
Ursache
Der Befehl zum Zwischenspeichern der letzten Änderungen am Softdesk wird erst übermittelt, wenn man den Softdesk Designer geschlossen hat.
Lösung
Um sicherzugehen, dass alle Änderungen am Softdesk ordnungsgemäß gespeichert werden, immer den Softdesk Designer vor dem Speichern des Projekts schließen. Für das "reine" Arbeiten mit dem Softdesk im Livebetrieb empfiehlt es sich zu dem, das Softdesk nur im Anzeigemodus zu öffnen. Dies hat zudem den Vorteil, dass die Menüelemente zum Auswählen und Einstellen der Steuerelemente komplett ausgeblendet werden und man diese nicht unbeabsichtigt ändern kann.
Verschiedene Fenster werden nicht angezeigt
Problem
Man erhält von einem anderen Nutzer ein Projekt oder wechselt selbst mit dem Projekt den PC, auf dem man das Projekt bearbeitet. Auf dem neuen PC lassen sich aber nicht alle Fenster öffnen, weil sich offenbar die Größe des Monitors und damit die Auflösung unterscheidet.
Ursache
In jedem Projekt wird exakt abgespeichert, an welcher Position auf dem Bildschirm welches Fenster zuletzt angezeigt wurde. Dies erfolgt anhand der verfügbaren Auflösung des Bildschirms. Lädt man ein Projekt und bestätigt die Abfrage mit [Ja], dass das im Projekt hinterlegte Fensterlayout verwendet werden soll, werden die letzten lokalen Einstellungen überschrieben.
Abbildung 6:Layout-Abfrage beim Öffnen eines Projektes
Abbildung 6: Layout-Abfrage beim Öffnen eines Projektes
Lösung
Um verlorene Fenster wieder in den Anzeigebereich des Hauptbildschirms zu holen, gibt es im ersten Schritt im folgenden Eintrag in der Menüleiste: « Einstellungen (Settings) »⇒ « Layout »⇒ « Bewege abgedockte Fenster auf den Hauptbildschirm (Move floating windows to primary screen) » (siehe auch Abbildung 2). Diese Funktion bewegt alle Fenster zurück in den Anzeigebereich des Hauptbildschirms. Alternativ kann man auch ein Fenster-Layout aufrufen, dass man selbst angelegt hat. Dies erfolgt über das Hauptmenü « Einstellungen »⇒ « Layout »⇒ « Lade... (Load)... ». Im folgenden Beispiel sind in dem geladenen Projekt zwei gespeicherte Fensterlayouts mit dem Namen Club-Setup und Programmier-Setup hinterlegt.
Abbildung 7:Fensterlayout zurücksetzen und eigene Fensterlayouts laden
Abbildung 7: Fensterlayout zurücksetzen und eigene Fensterlayouts laden
In manchen Situationen reagiert diese Funktion nicht beim ersten Mal, sodass sie ggf. auch ein zweites Mal ausgeführt werden muss. Ebenfalls kann es helfen, das verschwundene Fenster über die Task-Leiste von Windows zu schließen, um es dann erneut aufzurufen und dann die Funktion Bewege abgedockte Fenster auf den Hauptbildschirm auszuführen. Werden die ausgedockten Fenster nicht in der Taskleiste angezeigt, muss ggf. für die Bedienoberfläche (GUI) die Einstellung Zeige Icon in Taskleiste für abgedockte Fenster (Show taskbar icon for floating windows) aktiviert werden. DMXC3 Icon V-Collection redo.pngWeitere Informationen sind hierzu im Artikel Panel-Konzept zu finden.
Hat diese Funktion noch nicht das gewünschte Ergebnis geliefert, kann man über den Eintrag « Einstellungen »⇒ « Layout »⇒ « Fensterlayout zurücksetzen (Reset window layout) » das aktuelle Fensterlayout zurücksetzen. Es wird die Standardanordnung geladen, wie es nach dem ersten Start von DMXControl 3 aussieht. Zu sehen ist dies im Artikel Bedienoberfläche.
DMX-Ausgabe
Art-Net-Ausgabe funktioniert nicht
Gültig bis DMXControl 3.2.3
Problem
Die Art-Net-Ausgabe lässt sich nicht aktivieren. Die zugehörigen Zeilen in der Tabelle DMX-Interfaces (DMX Interfaces) bleiben trotz des Setzen der Haken in der Spalte Aktiviert (Interface enabled) und DMX-Ausgang aktiviert (DMX-Out enabled) grau hinterlegt.
Ursache
Lösung
  1. ↑ Ausführliche Beschreibung und Funktionsweise einer Konsolenanwendung: https://de.wikipedia.org/wiki/Konsolenanwendung
