| Abbildung 1: T-Flip-Flop mit Set/Reset Node |
Das T-Flip-Flop with SR-Node stellt die Schaltung eines T-Flip-Flops mit Set/Reset aus der Digitaltechnik dar und ist eine Erweiterung des einfachen T-Flip-Flop. Das T-Flip-Flop mit Set/Reset Nodes verfügt zusätzlich über die Eingänge Set und Reset, wodurch man jederzeit einen definierten Schaltzustand herstellen oder mehrere T-Flip-Flop mit Set/Reset Nodes synchronisieren kann.
| EN | True/1 oder False/0 |
Bool | Aktiviert oder deaktiviert die Ausgänge des Nodes. | |
| Toggle | True/1 oder False/0 |
Bool | Ausgänge umschalten (toggeln). | |
| Set | True/1 oder False/0 |
Bool | Flip-Flop in die Schaltstellung "aktiv" setzen. | |
| Zurücksetzen | Reset | True/1 oder False/0 |
Bool | Flip-Flop in die Schaltstellung "deaktiviert" zurücksetzen. |
| Q | True/1 oder False/0 |
Bool | Ausgang | |
| Not Q | True/1 oder False/0 |
Bool | Negierter Ausgang. | |
Das T-Flip-Flop with SR-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | T-Flip-Flop with SR | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Aktiviert | Enabled | True oder False |
True |
Aktiviert oder deaktiviert den Ausgang des Nodes. |
