| Abbildung 1: List selector Node |
Das Listen Auswähler (List selector)-Node ermöglicht das Ausgeben einzelner Werte, die in einer beliebigen Liste enthalten sind. Ein Beispiel ist zum Beispiel die ID einer Szenenliste (Cuelist) aus eine Liste, die das Listen Auswähler-Node aus einer Szenenlistengruppe (Cuelist Group) erhält. Es ist aber auch möglich, eine eigene Liste von Werten im Listen Auswähler-Node zu hinterlegen, die durch das angegebene Trennzeichen in die einzelnen Werte unterteilt wird.
| Wahl | Select | 0, 1, 2, ... |
Int | Auswahl des auszugebenden Eintrags aus der Liste |
| Liste | List | beliebiger Text | String | Liste mit einzelnen Werten |
| Ausgang | Output | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Ausgabe des ausgewählten Wertes |
| Anzahl | Count | beliebiger ganzer Zahlenwert | Int | Anzahl an Listenobjekten |
Das Listen Auswähler (List selector)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | List Selector | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel | |
| String Seperator | beliebiges Zeichen | ; |
Zeichen, durch welches die einzelnen Werte getrennt sind | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Wahl | beliebiger ganzer Zahlenwert | Auswahl des auszugebenden Wertes | ||
