(Weitergeleitet von HSV to Color (Input Assignment) DMXC3)
| Abbildung 1 : HSV to color Node |
Der To Color-Node ermöglicht das Konvertieren der einzelnen Werte eines Farbmodells zu einem Farbwert. Zum Beispiel konvertiert das Node die Werte0.37, 1, 0.5 zu einem RGB-Farbwert (zum Beispiel 128; 1; 0), wenn als Farbmodell HSV gewählt ist.
Das To Color-Node ist das Gegenstück zum Color to-Node. Letzteres teilt den Farbwert für DMXControl 3 entsprechend des gewählten Farbmodells in seine Bestandteile auf.
| Farbmodell RGB | ||||
| R | 0 - 1 |
Integer | Eingang des Werts für rot. | |
| G | 0 - 1 |
Integer | Eingang des Werts für grün. | |
| B | 0 - 1 |
Integer | Eingang des Werts für blau. | |
| Farbmodell HSV | ||||
| H | 0 - 360 |
Integer | Eingang des Werts für den Farbwert (Hue). | |
| S | 0 - 1 |
Integer | Eingang des Werts für die Farbsättigung (Saturation). | |
| V | 0 - 1 |
Integer | Eingang des Werts für den Hellwert (Value). | |
| Farbmodell CMY | ||||
| C | 0 - 1 |
Integer | Eingang des Werts für cyan. | |
| M | 0 - 1 |
Integer | Eingang des Werts für gelb (yellow). | |
| Y | 0 - 1 |
Integer | Eingang des Werts für magenta. | |
| Farbmodell Lab | ||||
| L | 0 - 100 |
Integer | Eingang des Werts für den Helligkeitswert (L). | |
| a | -128 - 127 |
Integer | Eingang des Werts für die a-Koordinate (Farbart und Farbintensität zwischen grün und rot). | |
| b | -128 - 127 |
Integer | Eingang des Werts für die b-Koordinate (Farbart und die Farbintensität zwischen blau und gelb). | |
| Color | 0; 0; 0 bis 255; 255; 255 |
String, Integer | Ausgabe der Farbe als DMXC3-Farbobjekt (Color) zum Beispiel für Colormaster-Master. | |
Konfiguration
Das To Color-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | To Color | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| H | 0 bis 360 |
0 | Eingabe der Hue-Werte (Farbwert). | |
| S | 0 bis 1 |
0 | Eingabe der Saturation-Werte (Sättigung). | |
| V | 0 bis 1 |
0 | Eingabe der Value-Werte (Helligkeit). | |
