Device (Options) DMXC3
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Device (Options) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.3.0 |
Übersicht der Einstellungen (Properties) für die Geräte (Devices).
GUI-Eigenschaften | ||||
Bühnenansicht | ||||
Display type | "Image" "Preview" "Custom" |
"Preview" | "Image": Zeigt das Bild des Geräts an. "Preview": Zeigt die aktuelle Ausgabe an. "Custom": | |
variabel | Gibt die Position des Icons in der jeweiligen Bühnenansicht an an. | |
Größe | Size | 32; 32 |
Gibt die Icon-Größe für die jeweilige Bühnenansicht an. | |
Kernel-Eigenschaften | ||||
Allgemeine Einstellungen | ||||
Name | Bezeichnung des Geräts. | |||
Gerätenummer | Device number | Interne Nummer des Gerätes. | ||
Bild | Image | Hier kann das Bild des Gerätes eingestellt werden. Standardmäßig wird hier das Bild angezeigt, welches im DDF festgelegt wurde. | ||
Aktiviert | Enabled | "True" "False" |
"True" | "True": Geräte ist aktiviert. "False": Gerät ist deaktiviert. |
DMX-Startadresse | DMX start adress | DMX-Startadresse des Gerätes. | ||
Anzahl DMX-Adressen | DMX adress count | Zeigt die Anzahl der belegten DMX Kanäle an. Die Option kann nicht geändert werden und wird durch DDF festgelegt. | ||
DDF-Quelldatei | DDF source file | Zeigt den Dateinamen des DDFs an. | ||
Farbe | Color | Standardfarbe für das Gerät. | ||
Elektrische Leistung | ||||
Statische Leistung | Static wattage | Gibt die elektrische Grundlast des Gerätes an, zum Beispiel 250W MSD Lampe zzgl. Gerätegrundlast 20 W. | ||
Dimmerleistung | Dimmer wattage | Gibt die dynamische elektrische Last des Gerätes an, zum Beispiel 50W LED. | ||
Geräteeigenschaften | ||||
Dimmer | ||||
Mixer Mode | "LTP" "HTP" "LoTP" |
"LTP" | Mixer-Mode für den Dimmerkanal des Geräts. | |
Preheat | 0 bis 100 |
0 |
Legt eine dauerhafte Mindesthelligkeit für den Dimmer fest, sodass vor allem konventionelle Halogen-Leuchtmittel nicht abkühlen. | |
Limit | 100 bis 0 |
100 |
Maximale Helligkeit für den Dimmer, die nicht überschritten wird. | |
Dimmerkurve | Dimming curves | "Gamma 1.5" ... "Linear" "S-Curve" "Square" "Square inversed" "Switch" |
"Linear" | Emulierung verschiedener Dimmerkurven. |
Strobe | ||||
Autoprepare | "True" "False" |
"True" | Aktiviert oder deaktiviert die Autoprepare-Funktion für die Strobe. | |
Farbe (Color) | ||||
"True" | Aktiviert oder deaktiviert die Autoprepare-Funktion für die Farbe. | |
Standardfarbe | Default color | Beliebige Farbe | Weiß | Definiert die Standardfarbe für das Gerät nach Öffnen des Shutters und Hochziehen des Dimmers. |
White Automix Mode | "Keine (None)", "Hinzufügen (Add)", "Ersetzen (Only white)" | "Only white" | Mischungsverhalten für die Farbe weiß. | |
Amber Automix Mode | "Keine (None)", "Hinzufügen (Add)", "Ersetzen (Only white)" | "Add" | Mischungsverhalten für die RGB+-Farbe amber. | |
UV Automix Mode | "Keine (None)", "Hinzufügen (Add)", "Ersetzen (Only white)" | "Add" | Mischungsverhalten für die RGB+-Farbe ultraviolett. | |
Farbtemperatur | ||||
"True" | Aktiviert oder deaktiviert die Autoprepare-Funktion für die Farbtemperatur. |
