D-Flip-Flop (Input Assignment) DMXC3
Books.png Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.2
Abbildung 1: D-Flip-Flop Node
Das D-Flip-Flop-Node stellt die Schaltung eines D-Flip-Flops[1] aus der Digitaltechnik dar. Hierbei erfolgt die Umschaltung und Durchleitung des Signals je nach Konfiguration immer nur dann, wenn der Wert am Steuereingang beispielsweise ansteigt oder abnimmt.
EN True/1 oder False/0 Bool Aktiviert oder deaktiviert die Ausgänge des Nodes.
Data True/1 oder False/0 Bool Data Eingang
Clock True/1 oder False/0 Bool Clock Eingang
Q True/1 oder False/0 Bool Ausgang
Not Q True/1 oder False/0 Bool negierter Ausgang
Das D-Flip-Flop-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text D-Flip-Flop Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Clock type "Level state", "Rising edge", "Falling edge" "Level state" Art des Clock-Eingangs.
Eingänge (Inputs)
Aktiviert Enabled True oder False True Aktiviert oder deaktiviert die Ausgänge des Nodes.
  1. ↑ Umfassende Beschreibung des D-Flip-Flops inklusive Schalttabelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Flipflop#D-Flipflop
