| Abbildung 1: Cuelist Node |
| Szenenliste | Cuelist | Szenenlisten-ID, Szenenlisten-Nummer, Szenenlisten-Name |
String | Eingang für ID, Name oder Nummer der Szenenliste (Cuelist). |
| Go | 1 oder true |
Bool | Starten der Szenenliste sowie aufrufen der nächsten Szene (Cue). | |
| Gehe zurück | Go back | Aufrufen der vorherigen Szene (Cue). | ||
| Gehe zu nächster | Go next | Aufrufen der nächsten Szene (Cue) entsprechend des eingestellten Verhaltens in den Optionen der Szenenliste. | ||
| Gehe zu markierter | Go to | Ganze Zahl | Integer | Führt eine bestimmte Szene (Cue) innerhalb der Szenenliste aus, wobei die erste Szene die interne Zahl 0, die zweite die Zahl 1 usw. trägt.
| Play | 1 oder true |
Bool | Starten der Szenenliste. | |
| Pause | Pausiert die Szenenliste. | |||
| Stop | Stoppt die Szenenliste und startet den Freigabe-Prozess. | |||
| Laden | Load | Ganze Zahl | Integer | Wählt eine bestimmte Szene innerhalb der Szenenliste aus, welche als nächste Szene ausgeführt wird, wobei die erste Szene die interne Zahl 0, die zweite die Zahl 1 usw. trägt.
| Stomp | 1 oder true |
Bool | Unterdrückt die Ausgabe der Szenenliste. | |
| Reset | Stoppt die Szenenliste und setzt sie ohne Freigabe-Prozess zurück. | |||
| Überblend-Faktor | Fade Factor | 0.0 - 10.0 |
Double | Setzt den Überblend-Faktor (Fade factor) für alle Überblend- und Verzögerungs-Zeiten (Delays) der Szenenliste im Bereich von 0% bis 1000%.
| Intensität | Intensity | Skaliert die Helligkeit aller Szenen der zugeordneten im Bereich von 0% bis 1000%.
| Geschwindigkeits-Faktor | Speed Factor | 0.0 - 5.0 |
Setzt den Geschwindigkeits-Faktor für alle Effeke, die innerhalb der Szene in der zugeordneten Szenenliste verwendet werden im Bereich von 0% bis 500%.
| Wiedergabe-Modus | Play mode | 0 "Once", 1 "Loop", 2 "Random", 3 "Bounce" |
Integer | Ändert den Wiedergabe-Modus der zugehörigen Szenenliste durch den übergebenen Zahlenwert zwischen 0 und 3.
Im Falle der Eingang (Input) Go to und Load muss beachtet werden, dass durch die interne Zählung ab 0 folglich die Szenenliste beispielsweise auch durch einen Button, selbst wenn dieser ausgeschaltet ist, gestartet wird. Soll dies vermieden werden, muss man den Minval des Buttons von dem Standardwert 0 auf einen Wert <0 festlegen. Sollte ein Eingang wie Tastatur oder ein Button eines MIDI-Controllers über keine entsprechende Konfigurationsmöglichkeit verfügen, muss zum Beispiel ein Binary Switch in den Signalweg eingefügt werden, welcher im Aus-Zustand einen Wert <0 ausgibt.
| Name | beliebig | String | Gibt den Namen der zugeordneten Szenenliste zurück. | |
| ID | beliebig | String | Gibt die interne ID der zugeordneten Szenenliste zurück. | |
| Nummer | Number | Ganze Zahl | Integer | Gibt die festgelegte Nummer der zugeordneten Szenenliste zurück. |
| Status | State | mehrere Datentypen | String, Integer |
Status der aktuellen Szenenliste als Text (stopped, paused, running) und als Zahlenwert (0, 1, 2).
| Aktuelle Szenen-ID | Current Cue ID | beliebig | String | Interne ID der Szene, die innerhalb der Szenenliste aktuell ausgeführt wird. |
| Nächste Szenen-ID | Next Cue ID | beliebig | String | Interne ID der Szene, welche als nächstes aufgerufen wird. |
| Cue Count | Ganze Zahl | Integer | Anzahl der Szene in der zugeordneten Szenenliste. | |
| Is releasing | true oder false |
Bool | ||
Double | Eingestellter Wert für den Überblend-Faktor der Szenenliste. |
| Intensität | Intensity | Gesetzter Wert für die Intensität. | ||
Wert für den Geschwindigkeits-Faktor der Szenenliste. | |
String, Integer |
Gibt den aktuellen Wiedergabe-Modus der zugeordneten Szenenliste als Text (Once, Loop, etc.) bzw. als zugehörigen Zahlenwert zwischen 0 und 3 zurück.
| Name | beliebiger Text | Szenenliste | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Szenenliste | Cuelist | Szenenlisten-ID, Szenenlisten-Name, Szenenlisten-Nummer |
leer | Auswahlmenü für ID, Name oder Nummer der Szenenliste. |
leer | Setzt den Überblend-Faktor (Fade factor) für alle Überblend- und Verzögerungs-Zeiten (Delays) der Szenenlisteim Bereich von 0% bis 1000%.
Zeigt den Wiedergabe-Modus der zugehörigen Szenenliste durch den übergebenen Zahlenwert zwischen 0 und 3 an.
| Sobald in einem der Felder für Intensität, Überblend-Faktor und Geschwindigkeits-Faktor ein beliebiger Wert eingetragen wurden, überschreibt der jeweilige Wert die gleichnamige Einstellung des Reglers, der im Szenenlisten-Editor in der Menüleiste zu finden ist. Dabei sind auch Werte möglich die durch den Szenenlisten-Editor nicht anwählbar sind! |
