Beat to Bool (Input Assignment) DMXC3
Books.png Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.3
Abbildung 1: Beat to bool Node
Das Beat to Bool-Node wandelt das Beatsignal eines Geschwindigkeits-Master (Speed Master) oder des Manuellen Takts (Manual Beat) etc. in ein Bool-Signal um.
Beat 0, 1, 2, ... Integer Eingang für den Beatwert.
Bool 0 oder 1 Bool Gibt den Beat-Takt als Bool aus. 1 steht für Beat Impuls.
Das Beat to Bool-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Beat to bool Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Position "X-Koordinate"
"Y-Koordinate"
Anwendungsbeispiel
Um die aktuelle Geschwindigkeit zu visualisieren, kann mit dem Beat to Bool Converter eine blinkende Lampe im Softdesk realisiert werden, die bei jedem Beatsignal aufleuchtet. Auf diese Weise lässt sich prüfen, ob die eingestellte Geschwindigkeit zur Musik passt.
Abbildung 2: Beispiel für die Verwendung des Beat to bool Nodes
