T-Flip-Flop with SR (Input Assignment) DMXC3
Version vom 10. November 2024, 19:32 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge)
Books.png Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.2
Abbildung 1: T-Flip-Flop mit Set/Reset Node
Das T-Flip-Flop with SR-Node stellt die Schaltung eines T-Flip-Flops mit Set/Reset aus der Digitaltechnik dar und ist eine Erweiterung des einfachen T-Flip-Flop. Das T-Flip-Flop mit Set/Reset Nodes verfügt zusätzlich über die Eingänge Set und Reset, wodurch man jederzeit einen definierten Schaltzustand herstellen oder mehrere T-Flip-Flop mit Set/Reset Nodes synchronisieren kann.
EN True/1 oder False/0 Bool Aktiviert oder deaktiviert die Ausgänge des Nodes.
Toggle True/1 oder False/0 Bool Ausgänge umschalten (toggeln).
Set True/1 oder False/0 Bool Flip-Flop in die Schaltstellung "aktiv" setzen.
Zurücksetzen Reset True/1 oder False/0 Bool Flip-Flop in die Schaltstellung "deaktiviert" zurücksetzen.
Q True/1 oder False/0 Bool Ausgang
Not Q True/1 oder False/0 Bool Negierter Ausgang.
Das T-Flip-Flop with SR-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text T-Flip-Flop with SR Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Eingänge (Inputs)
Aktiviert Enabled True oder False True Aktiviert oder deaktiviert den Ausgang des Nodes.
