| Abbildung 1: Math-Node |
Das Mathematik (Math)-Node verarbeitet bis zu zehn Eingangswerte mit Hilfe von mathematischen Operatoren zu einem Ausgangswert.
| EN | True/1 oder False/0 |
Bool | Aktiviert oder deaktiviert den Ausgang des Nodes. | |
| 0 | beliebiger Zahlenwert | Double | Eingang 1 für einen zu verarbeitenden Wert. | |
| 1 | beliebiger Zahlenwert | Double | Eingang 2 für einen zu verarbeitenden Wert. | |
| 9 | beliebiger Zahlenwert | Double | Eingang 10 für einen zu verarbeitenden Wert. | |
| 0 | beliebiger Zahlenwert | Double | Ausgabe des errechneten Wertes. | |
Das Mathematik (Math)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | Math | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Operator | "Keine", "Addition", "Subtraktion", "Multiplikation", "Division", "Modulus", "Exponent", "Logarithmus", "Minimum", "Maximum", "Absolut" | Keine | Mathematischer Operator mit welchem die Eingangswerte verarbeitet werden. | |
| Anzahl Eingänge | Input count | 2 bis 10 |
2 | Anzahl der verfügbaren Eingänge, maximal 10. |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Aktiviert | Enabled | True oder False |
True |
| 0 | beliebiger Zahlenwert | 0 | Eingang 1 für einen zu verarbeitenden Wert. | |
| 1 | beliebiger Zahlenwert | 0 | Eingang 2 für einen zu verarbeitenden Wert. | |
| 9 | beliebiger Zahlenwert | 0 | Eingang 10 für einen zu verarbeitenden Wert. | |
Anwendungsbeispiel
Durch die Möglichkeit, die Anzahl der Eingänge auf bis zu 10 zu erhöhen, kann das Mathematik-Node direkt Werte von mehreren Quellen verarbeiten. Im folgenden Beispiel subtrahiert das Math-Node die Werte von vier Eingängen.
| Abbildung 2: Math-Node mit 4 Eingängen |
