Color to (Input Assignment) DMXC3
Version vom 10. November 2024, 17:47 Uhr von Jnoetzel (Diskussion | Beiträge)
Books.png Artikel beschreibt
DMXControl 3.3.0
Abbildung 1: Color to Node im Modus "RGB"
Der Color to-Node ermöglicht das Konvertieren von DMXC3-Farbwerten (zum Beispiel 0; 0.36; 0.73) bzw. eines ankommenden Text im RGB-Farbraum (zum Beispiel 0; 93; 186) in verschiedene Farbmodelle. Diese lassen sich in den Eigenschaften des Nodes auswählen. Entsprechend des gewählten Farbmodells erhält man dann die jeweiligen Einzelwerte.
Ist wie in der Abbildung 1 das RGB-Farbmodell als Farbmodell für Ausgangsseite gewählt, wird der auf der Eingangsseite anliegende RGB-Farbwert 0; 93; 186 in seine Bestandteile für rot, grün und blau zerlegt. Damit erhält man auf der Ausgangsseite die Werte 0, 0.36 und 0.73.
Das Color to-Node ist das Gegenstück zum To Color-Node. Letzteres bildet aus ankommenden Werten einen Farbwert für DMXControl 3.
Farbe Color RGB String, Color Eingabe der Farbe als DMXC3-Farbobjekt (Color), zum Beispiel von einer Colorbar im Softdesk oder als Text im RGB-Farbraum.
Die Bezeichnung der Ausgänge ändert sich dynamisch in Abhängigkeit des in den Eigenschaften gewählten Farbmodells.
Farbmodell RGB
R 0 - 1 Integer Ausgabe des Werts für rot.
G 0 - 1 Integer Ausgabe des Werts für grün.
B 0 - 1 Integer Ausgabe des Werts für blau.
Farbmodell HSV
H 0 - 360 Integer Ausgabe des Werts für den Farbwert (Hue).
S 0 - 1 Integer Ausgabe des Werts für die Farbsättigung (Saturation).
V 0 - 1 Integer Ausgabe des Werts für den Hellwert (Value).
Farbmodell CMY
C 0 - 1 Integer Ausgabe des Werts für cyan.
M 0 - 1 Integer Ausgabe des Werts für gelb (yellow).
Y 0 - 1 Integer Ausgabe des Werts für magenta.
Farbmodell Lab
L 0 - 100 Integer Ausgabe des Werts für den Helligkeitswert (L).
a -128 - 127 Integer Ausgabe des Werts für die a-Koordinate (Farbart und Farbintensität zwischen grün und rot).
b -128 - 127 Integer Ausgabe des Werts für die b-Koordinate (Farbart und die Farbintensität zwischen blau und gelb).
Das Color to RGB-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Color to Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Farbmodell Color model "RGB", "HSV", "CMY", "Lab" "RGB" Auswahl des Farbmodells für die Umrechnung.
Eingänge (Inputs)
Farbe Color RGB 0; 0; 0 Eingangsfarbwert
Position "X- Koordinate"
"Y- Koordinate"
