To Color (Input Assignment) DMXC3
Books.png To Color (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.3.0
Abbildung 1 : HSV to color Node
Der To Color-Node ermöglicht das Konvertieren der einzelnen Werte eines Farbmodells zu einem Farbwert. Zum Beispiel konvertiert das Node die Werte0.37, 1, 0.5 zu einem RGB-Farbwert (zum Beispiel 128; 1; 0), wenn als Farbmodell HSV gewählt ist.
Das To Color-Node ist das Gegenstück zum Color to-Node. Letzteres teilt den Farbwert für DMXControl 3 entsprechend des gewählten Farbmodells in seine Bestandteile auf.
Farbmodell RGB
R 0 - 1 Integer Eingang des Werts für rot.
G 0 - 1 Integer Eingang des Werts für grün.
B 0 - 1 Integer Eingang des Werts für blau.
Farbmodell HSV
H 0 - 360 Integer Eingang des Werts für den Farbwert (Hue).
S 0 - 1 Integer Eingang des Werts für die Farbsättigung (Saturation).
V 0 - 1 Integer Eingang des Werts für den Hellwert (Value).
Farbmodell CMY
C 0 - 1 Integer Eingang des Werts für cyan.
M 0 - 1 Integer Eingang des Werts für gelb (yellow).
Y 0 - 1 Integer Eingang des Werts für magenta.
Farbmodell Lab
L 0 - 100 Integer Eingang des Werts für den Helligkeitswert (L).
a -128 - 127 Integer Eingang des Werts für die a-Koordinate (Farbart und Farbintensität zwischen grün und rot).
b -128 - 127 Integer Eingang des Werts für die b-Koordinate (Farbart und die Farbintensität zwischen blau und gelb).
Color 0; 0; 0 bis 255; 255; 255 String, Integer Ausgabe der Farbe als DMXC3-Farbobjekt (Color) zum Beispiel für Colormaster-Master.
Konfiguration
Das To Color-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text To Color Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Eingänge (Inputs)
H 0 bis 360 0 Eingabe der Hue-Werte (Farbwert).
S 0 bis 1 0 Eingabe der Saturation-Werte (Sättigung).
V 0 bis 1 0 Eingabe der Value-Werte (Helligkeit).
