| Input Selector (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
| Abbildung 1: Input selector Node |
Das Eingangswähler (Input selector)-Node gibt die Wahl zwischen vier verschiedenen Eingängen und gibt den gewählten Eingang am Ausgang aus.
| EN | True/1 oder False/0 |
Bool | Aktiviert oder deaktiviert den Ausgang des Nodes. | |
| Wahl | Select | 0; 1; 2; 3 |
Int | Auswahl des auszugebenden Wertes |
| 1 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 0).
| 2 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 1).
| 3 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 2).
| 4 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 3).
| Ausgang | Output | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Ausgabe des ausgewählten Eingangs. |
Um einen Eingang auf den Standard-Wert zurückzusetzen, muss man in den Eigenschaften den Wert aus der Eingangszeile löschen. |
Das Eingangswähler-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | Input-Selector | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Aktiviert | Enabled | True oder False |
True |
0 | Auswahl des auszugebenden Wertes. |
| 1 | beliebiger Wert | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 0)
| 2 | beliebiger Wert | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 1)
| 3 | beliebiger Wert | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 2)
| 4 | beliebiger Wert | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 3)
