T-Flip-Flop with SR (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
Abbildung 1: T-Flip-Flop mit Set/Reset Node |
Das T-Flip-Flop with SR-Node stellt die Schaltung eines T-Flip-Flops mit Set/Reset aus der Digitaltechnik dar und ist eine Erweiterung des einfachen T-Flip-Flop. Das T-Flip-Flop mit Set/Reset Nodes verfügt zusätzlich über die Eingänge Set und Reset, wodurch man jederzeit einen definierten Schaltzustand herstellen oder mehrere T-Flip-Flop mit Set/Reset Nodes synchronisieren kann.
EN | True /1 oder False /0 |
Bool | Aktiviert oder deaktiviert die Ausgänge des Nodes. | |
Toggle | True /1 oder False /0 |
Bool | Ausgänge umschalten (toggeln). | |
Set | True /1 oder False /0 |
Bool | Flip-Flop in die Schaltstellung "aktiv" setzen. | |
Zurücksetzen | Reset | True /1 oder False /0 |
Bool | Flip-Flop in die Schaltstellung "deaktiviert" zurücksetzen. |
Q | True /1 oder False /0 |
Bool | Ausgang | |
Not Q | True /1 oder False /0 |
Bool | Negierter Ausgang. |
Das T-Flip-Flop with SR-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | T-Flip-Flop with SR | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
Eingänge (Inputs) | ||||
Aktiviert | Enabled | True oder False |
True |
Aktiviert oder deaktiviert den Ausgang des Nodes. |
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node in der Graphenansicht. |
