| Position to Pan/Tilt (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
| Abbildung 1 : Position to Pan / Tilt-Node |
Der Position to Pan / Tilt-Node zerlegt eine Positionskoordinate wie zum Beispiel -45.2; 30.6 in seine Bestandteile aus Pan und Panfine sowie Tilt und Tiltfine, wie ein Moving-Head bzw. Scanner auf klassischem Wege mit einem einfachen DMX-Pult direkt anzusteuern wäre.
| Position | -72; -72 - 72; 72 |
Double | Eingabe der Positionskoordinaten. | |
| Pan | 0 bis 255 |
Double | Ausgabe der Pan-Werte. | |
| Panfine | 0 bis 255 |
Double | Ausgabe der Panfine-Werte. | |
| Tilt | 0 bis 255 |
Double | Ausgabe der Tilt-Werte. | |
| Tiltfine | 0 bis 255 |
Double | Ausgabe der Tiltfine-Werte. | |
Das Position to Pan / Tilt-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Name | Position to Pan/Tilt | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Pan-Bereich | Pan-Range | beliebige Zahlenwerte | 180 | Referenzierter Schwenkbereich auf der Pan-Achse für die Ausgabe. |
| Tilt-Bereich | Tilt-Range | beliebige Zahlenwerte | 110 | Referenzierter Schwenkbereich auf der Tilt-Achse für die Ausgabe. |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Position | Pan-/Tilt-Positionswerte | 0;0 | Eingabe der Position. | |
