| Split (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das Wert-zerlegen-Node spaltet RGB-, HSV-, CMY-Farben in ihre Mischfarben auf und gibt die einzelnen Mischfarben aus.
[Bild]
| Eingang | Input | RGB; HSV; CMY | String | Eingang für den Farbwert. |
| Output 1 | 0 - 1; 0 - 360 |
Int, Double | Ausgabe für den ersten Farbwert (Rot/Hue/Cyan) |
Das Bitmap from Color-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
| Name | beliebiger Text | Bitmap from Color | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
| Width | Double | 72 | Breite des Bitmaps |
| Height | Double | 72 | Höhe des Bitmaps |
| Inputs | |||
| Input | RGB; HSV; CMY | zu konvertierender Farbwert | |
| Color-Mode | RGB; HSV; CMY |
RGB | Auswahl für den Farbmodus, in welchem die drei ausgegebenen Werte sein sollen |
| GUI-Eigenschaften | |||
