| Bitmap from Color (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
Der Node erstellt ein Bitmap aus einem Farb-Wert.
[Bild]
| Color | RGB; HSV | String | Eingang für die Ressourcen-Namen. meist ein Dateiname. |
| bmp | Grafik | Bild | Gibt ein Bild aus. |
Konfiguration
Das Bitmap from Ressource-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
| Name | beliebiger Text | Cuelist | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
| GUI properties | |||
