Input Selector (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das Eingangswähler(Input-Selector)-Node gibt die Wahl zwischen 4 verschiedenen Eingängen und gibt den gewählten Eingang am Ausgang aus.
[Bild]
Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung |
Wahl | <0>; <1>; <2>; <3> | Int | Auswahl des auszugebenden Wertes |
1 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <0>) |
2 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <1>) |
3 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <2>) |
4 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <3>) |
Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung |
Ausgang | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Ausgabe des ausgewählten Eingangs |
Um einen Eingang auf den Standard-Wert zurückzusetzen, muss man in den Eigenschaften den Wert aus der Eingangszeile löschen. |
Konfiguration
Das Compare-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung |
Name | beliebiger Text | Compare | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel |
Operator | None ; < ; <= ; > ; >= ; == ; != |
None | Mathematischer Operator mit welchem die Eingangs-Werte verarbeitet werden. |
Inputs | |||
1 | beliebiger Wert | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <0>) | |
2 | beliebiger Wert | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <1>) | |
3 | beliebiger Wert | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <2>) | |
4 | beliebiger Wert | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <3>) | |
GUI-Eigenschaften | |||
