Cuelist (Input Assignment) DMXC3
Version vom 14. Januar 2020, 12:45 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge)
Cuelist (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
Der Cuelist-Node ermöglicht die Ansprechen von Cuelists über verschiedene interne und externe Ansteuerungsmöglichkeiten.
Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung |
Cuelist | Cuelist-ID, Cuelist-Nummer, Cuelist-Name | String | Eingang für ID, Name oder Nummer der Cuelist. |
Go | 1 oder true |
Bool | Starten der Cuelist. |
Go back | |||
Go next | |||
Go to | Ganze Zahl | Integer | Führt eine bestimmte Cue innerhalb der Cuelist aus. |
Play | 1 oder true |
Pause | |||
Stop | |||
Load | Ganze Zahl | Integer | Wählt eine bestimmte Cue innerhalb der Cuelist aus, welche als nächste Cue ausgeführt wird. |
Stomp | 1 oder true |
Bool | |
Reset | |||
Fade Factor | 0.0 - 10.0 |
Double | Setzt den Fade-Faktor für alle Fade- und Delay-Zeiten der Cuelist im Bereich von 0% bis 1000%.
Intensity | Skaliert die Helligkeit aller Cues der zugeordneten im Bereich von 0% bis 1000%.
Speed Factor | 0.0 - 5.0 |
Setzt den Speed-Faktor für alle Effeke, die innerhalb der Cue in der zugeordneten Cuelist verwendet werden im Bereich von 0% bis 500%.
Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung |
Name | beliebig | String | Gibt den Namen der zugeordneten Cuelist zurück. |
ID | beliebig | String | Gibt die interne ID der zugeordneten Cuelist zurück. |
Number | Ganze Zahl | Integer | Gibt die festgelegte Nummer der zugeordneten Cuelist zurück. |
State | mehrere Datentypen | String, Integer | Status der aktuellen Cuelist als Text (stopped , paused , running ) und als Zahlenwert (0 , 1 , 2 ).
Current Cue ID | beliebig | String | Interne ID der Cue, die innerhalb der Cuelist aktuell ausgeführt wird. |
Next Cue ID | beliebig | String | Interne ID der Cue, welche als nächstes aufgerufen wird. |
Cue Count | Ganze Zahl | Integer | Anzahl der Cues in der zugeordneten Cuelist. |
Is releasing | true oder false |
Bool | |
Double | Eingestellter Wert für den Fade Factor der Cuelist. |
Intensity | Gesetzter Wert für die Intensity. | ||
Wert für den Speed Factor der Cuelist. |
Konfiguration
Das Cuelist-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung |
Name | beliebiger Text | Cuelist | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
Inputs | |||
Cuelist | ID, Cuelist-Name, Cuelist-Nummer | leer | Auswahlmenü für ID, Name oder Nummer der Cuelist. |
leer | Setzt den Fade-Faktor für alle Fade- und Delay-Zeiten der Cuelist im Bereich von 0% bis 1000%.
GUI properties | |||
Sobald in die Feldern für Intensity, Fade Factor und Speed Factor eingetragen wurden, überschreibt der jeweilige Wert die gleichnamige Einstellung des Silders, der im Cuelist Editor in der Menüleiste zu finden ist. |
