Cuelist (Input Assignment) DMXC3
Books.png Cuelist (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.0
Der Cuelist-Node ermöglicht die Ansprechen von Cuelists über verschiedene interne und externe Ansteuerungsmöglichkeiten.
Cuelist Cuelist-ID, Cuelist-Nummer, Cuelist-Name String Eingang für ID, Name oder Nummer der Cuelist
Go 1 oder true Bool Starten der Cuelist
Go back
Go next
Go to Ganze Zahl Integer Führt eine bestimmte Cue innerhalb der Cuelist aus
Play 1 oder true Bool Starten der Cuelist
Pause
Stop
Load Ganze Zahl Integer Wählt eine bestimmte Cue innerhalb der Cuelist aus, welche als nächste Cue ausgeführt wird
Stomp 1 oder true Bool
Reset
Fade Factor 0.0 - 10.0 Double Setzt den Fade-Faktor für alle Fade- und Delay-Zeiten der Cuelist im Bereich von 0% bis 1000%
Intensity Skaliert die Helligkeit aller Cues der zugeordneten im Bereich von 0% bis 1000%
Speed Factor 0.0 - 5.0 Setzt den Speed-Faktor für alle Effeke, die innerhalb der Cue in der zugeordneten Cuelist verwendet werden im Bereich von 0% bis 500%
Name beliebig String Gibt den Namen der zugeordneten Cuelist zurück
ID beliebig String Gibt die interne ID der zugeordneten Cuelist zurück
Number Ganze Zahl Integer Gibt die festgelegte Nummer der zugeordneten Cuelist zurück
State mehrere Datentypen String, Integer Status der aktuellen Cue als Text (Running, paused, stopped) und als Zahlenwert (1, 2, 0).
Current Cue ID beliebig String Interne ID der Cue, die innerhalb der Cuelist aktuell ausgeführt wird
Next Cue ID beliebig String Interne ID der Cue, welche als nächstes aufgerufen wird
Cue Count Ganze Zahl Integer Anzahl der Cues in der zugeordneten Cuelist
Fade Factor 0.0 - 10.0 Double Eingestellter Wert für den Fade Factor der Cuelist
Intensity Gesetzter Wert für die Intensity
Speed Factor 0.0 - 5.0 Wert für den Speed Factor der Cuelist
Konfiguration
Das Delay-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Name beliebiger Text Cuelist Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
