List Selector (Input Assignment) DMXC3
Version vom 19. Oktober 2021, 13:00 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge) (Inhaltliche Ergänzungen)
Books.png List Selector (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.2
Abbildung 1: List selector Node
Das Listen Auswähler (List selector)-Node ermöglicht das Ausgeben einzelner Werte, die in einer beliebigen Liste enthalten sind. Ein Beispiel ist zum Beispiel die ID einer Szenenliste (Cuelist) aus eine Liste, die das Listen Auswähler-Node aus einer Szenenlistengruppe (Cuelist Group) erhält. Es ist aber auch möglich, eine eigene Liste von Werten im Listen Auswähler-Node zu hinterlegen, die durch das angegebene Trennzeichen in die einzelnen Werte unterteilt wird.
Wahl Select 0, 1, 2, ... Int Auswahl des auszugebenden Eintrags aus der Liste
Liste List beliebiger Text String Liste mit einzelnen Werten
Ausgang Output beliebiger Wert Double, Bool, String Ausgabe des ausgewählten Wertes
Anzahl Count beliebiger ganzer Zahlenwert Int Anzahl an Listenobjekten
Das Listen Auswähler (List selector)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text List Selector Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel
String Seperator beliebiges Zeichen ; Zeichen, durch welches die einzelnen Werte getrennt sind
Eingänge (Inputs)
Wahl beliebiger ganzer Zahlenwert Auswahl des auszugebenden Wertes
