Split (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
Abbildung 1: Split-Node |
Das Wert-zerlegen (Split)-Node spaltet RGB-, HSV-, CMY-Farben in ihre Mischfarben auf und gibt die einzelnen Werte der Mischfarben aus. Auf diese Weise kann man RGB-Werte auch an Regler oder eben Master übergeben bzw. mit bestimmten Teilen des ursprünglichen Farbwerts weiterarbeiten.
Eingang | Input | RGB, HSV, CMY | String | Eingang für den Farbwert. |
Ausgang 1 | Output 1 | 0 bis 1 0 bis 360 |
Int, Double | Ausgabe für den ersten Farbwert: rot, cyan bzw. Hue-Wert (Winkel im Farbkreis). |
Ausgang 2 | Output 2 | 0 bis 1 |
Int, Double | Ausgabe für den zweiten Farbwert: grün, magenta bzw. Sättigung. |
Ausgang 3 | Output 3 | 0 bis 1 |
Int, Double | Ausgabe für den dritten Farbwert: blau, gelb bzw. Hellwert (Dunkelstufe). |
Das Wert-zerlegen-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | Split | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
Farbmodus | Color mode | "RGB" "HSV" "CMY" |
RGB | Auswahl für den Farbmodus, in welchem die drei ausgegebenen Werte formatiert sein sollen. |
Eingänge (Inputs) | ||||
Eingang | Input | RGB, HSV, CMY | Zu konvertierender Farbwert. | |
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node in der Graphenansicht. |
Anwendungsbeispiel
Ansteuerung von Paramater-Mastern über eine Color Bar
Damit Parameter-Master die Werte einer Color Bar eines Softdesks oder aus anderen Quellen verstehen, müssen diese Werte entsprechend mit dem Wert-zerlegen-Node in die einzelnen Bestandteile zerlegt werden. Das Node arbeitet dabei im Farbmodus "HSV". Im Anschluss bedarf es am Ausgang 1 (Output 1), welcher den Hue-Wert übergibt, noch eines Dreisatz (Rule of Three)-Nodes. Dieser muss den Wertebereich 0
bis 360
des Hue-Wertes in den Arbeitsbereich 0
bis 1
des Parameter-Masters umsetzen. Bei den Ausgängen 2 und 3 werden keine Dreisatz-Nodes benötigt, da das Wert-zerlegen-Node bereits einen Wertebereich 0
bis 1
für die Saturation und den Value des HSV-Werts ausgibt.
Abbildung 2: Beispiel für die Verwendung des Split Nodes |
