Math (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Abbildung 1: Math-Node |
Das Math-Node verarbeitet bis zu zehn Eingangswerte mit Hilfe von mathematischen Operatoren zu einem Ausgangswert.
0 | beliebiger Zahlenwert | Double | Eingang 1 für einen zu verarbeitenden Wert. | |
1 | beliebiger Zahlenwert | Double | Eingang 2 für einen zu verarbeitenden Wert. | |
9 | beliebiger Zahlenwert | Double | Eingang 10 für einen zu verarbeitenden Wert. |
0 | beliebiger Zahlenwert | Double | Ausgabe des errechneten Wertes. |
Das Math-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | Math | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
Operator | "Keine", "Addition", "Subtraktion", "Multiplikation", "Division", "Modulus", "Exponent", "Logarithmus", "Minimum", "Maximum" | Keine | Mathematischer Operator mit welchem die Eingangswerte verarbeitet werden. | |
Anzahl Eingänge | Input count | 2 bis 10 |
2 | Anzahl der verfügbaren Eingänge, maximal 10. |
Eingänge (Inputs) | ||||
0 | beliebiger Zahlenwert | 0 | Eingang 1 für einen zu verarbeitenden Wert. | |
1 | beliebiger Zahlenwert | 0 | Eingang 2 für einen zu verarbeitenden Wert. | |
9 | beliebiger Zahlenwert | 0 | Eingang 10 für einen zu verarbeitenden Wert. | |
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node in der Graphenansicht. |
Anwendungsbeispiel
Durch die Möglichkeit, die Anzahl der Eingänge auf bis zu 10 zu erhöhen, kann das Math-Node direkt Werte von mehreren Quellen verarbeiten. Im folgenden Beispiel subtrahiert das Math-Node die Werte von vier Eingängen.
Abbildung 2: Math-Node mit 4 Eingängen |
