List Selector (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Abbildung 1: List selector Node |
Das Listen Auswähler (List selector)-Node ermöglicht das Ausgeben einzelner Werte einer Liste verschiedener Werte (z.B. mehrere IDs)
Wahl | Select | 0 ; 1 ; 2 ; 3 |
Int | Auswahl des auszugebenden Wertes |
Liste | List | beliebiger Text | String | Liste mit einzelnen Werten |
Ausgang | Output | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Ausgabe des ausgewählten Wertes |
Anzahl | Count | beliebiger ganzer Zahlenwert | Int | Anzahl an Listenobjekten |
Das Listen Auswähler (List selector)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | List Selector | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel | |
String Seperator | beliebiges Zeichen | ; | Zeichen, durch welches die einzelnen Werte getrennt sind | |
Eingänge (Inputs) | ||||
Wahl | beliebiger ganzer Zahlenwert | Auswahl des auszugebenden Wertes | ||
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node in der Graphenansicht. |
