RS-Flip-Flop (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
Abbildung 1: RS-Flip-Flop Node |
Das RS-Flip-Flop-Node stellt die Schaltung eines RS-Flip-Flops[1] aus der Digitaltechnik dar. Hierbei werden die Ausgänge nur dann in die Schaltstellung "aktiv" gebracht, wenn am Set-Eingang kurzzeitig ein entsprechendes Signal anlag. Analog verhält es sich mit der Schaltstellung "deaktiviert", welcher vom RS-Flipflop nur gesetzt wird, wenn explizit am Reset-Eingang ein True
bzw. 1
anlag.
EN | True /1 oder False /0 |
Bool | Aktiviert oder deaktiviert den Ausgang des Nodes. | |
Set | True /1 oder False /0 |
Bool | Setzen | |
Zurücksetzen | Reset | True /1 oder False /0 |
Bool | Zurücksetzen |
Q | True /1 oder False /0 |
Bool | Ausgang | |
not Q | True /1 oder False /0 |
Bool | negierter Ausgang |
Das RS-Flip-Flop-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | RS-Flip-Flop | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
Eingänge (Inputs) | ||||
Aktiviert | Enabled | True oder False |
True |
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node in der Graphenansicht. |
- ↑ Umfassende Beschreibung des RS-Flip-Flops inklusive Schalttabelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Flipflop#RS-Flipflop
