List Selector (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Abbildung 1: List selector Node |
Das Listen Auswähler (List selector)-Node setzt den Ausgang auf den durch den Auswahleingang ausgewählten Wert.
Wahl | Select | 0 ; 1 ; 2 ; 3 |
Int | Auswahl des auszugebenden Wertes |
Liste | List |
Ausgang | Output | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Ausgabe des ausgewählten Wertes |
Anzahl | Count | beliebiger ganzer Zahlenwert | Int | Anzahl an Listenobjekten |
Um einen Eingang auf den Standard-Wert zurückzusetzen, muss man in den Eigenschaften den Wert aus der Eingangszeile löschen. |
Das Listen Auswähler (List selector)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name | beliebiger Text | List Selector | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel | |
Eingänge (Inputs) | ||||
0 | Auswahl des auszugebenden Wertes. |
1 | beliebiger Wert | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 0 )
2 | beliebiger Wert | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 1 )
3 | beliebiger Wert | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 2 )
4 | beliebiger Wert | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 3 )
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node in der Graphenansicht. |
