| Cue (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
| Abbildung 1: Cue Node |
Der Szene (Cue)-Node ermöglicht die Ausgeben von Informationen über Szenen (Cues).
| Szenenliste | Cuelist | Szenenlisten-ID, Szenenlisten-Nummer, Szenenlisten-Name | String | Eingang für ID, Name oder Nummer der Szenenliste (Cuelist). |
| Szene | Cue | Szenen-ID, Szenen-Nummer, Szenen-Name | String | Eingang für ID, Name oder Nummer der Szene (Cue). |
| Name | beliebig | String | Name der Szene. | |
| ID | beliebig | String | Interne einmalige ID der Szene. | |
| Nummer | Number | Zahl | Double | Nummer der Szene. |
| Index | Ganze Zahl | Integer | Chronologische Position der Szene in der Szenenliste. | |
| Überblendung [%] | Fade percent | 0-100 | Double | Aktueller Fortschritt der Überblendung in Prozent [%]. |
| Überblendung [Text] | Fade formatted | 0-100% | String | Aktueller Fortschritt der Überblendung als Text. |
| Aktiviert | Enabled | 1 oder true |
Bool | Zustand der Szene. |
| Auslöser | Trigger | Text | String | Auslöser (Trigger) für die Szene (zum Beispiel Manual, Beat, etc.). |
| Auslösezeit | Trigger value | Ganze Zahl | Integer | Auslösewert, wichtig für Anzahl der GOs, bis Cue aktiviert wird. |
| Autoprepare | true oder false |
Bool | Autoprepare aktiviert / deaktiviert. | |
| Kommentar | Comment | beliebig | String | Ausgabe des Kommentars zur Szene zum Beispiel Bitmap. |
| Überblendungen ausführen | Take fades | true oder false |
Bool | Überblendungen ausführen aktiviert / deaktiviert. |
Konfiguration
Das Szene-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | Cue | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Szenenliste | Cuelist | ID, Szenenlisten-Name, Szenenlisteen-Nummer | leer | Auswahlmenü für ID, Name oder Nummer der Szenenliste. |
| Szene | Cue | ID, Szenen-Name, Szenen-Nummer | leer | Auswahlmenü für ID, Name oder Nummer der Szene. |
