Split (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das Wert-zerlegen-Node spaltet RGB-, HSV-, CMY-Farben in ihre Mischfarben auf und gibt die einzelnen Mischfarben aus.
[Bild]
Eingang | Input | RGB; HSV; CMY | String | Eingang für den Farbwert. |
Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung |
Output 1 | 0 - 1 ;0 - 360 |
Int, Double | Ausgabe für den ersten Farbwert: Rot/Cyan/Farb-Wert(-Winkel) |
Output 2 | 0 - 1 |
Int, Double | Ausgabe für den zweiten Farbwert: Grün/Magenta/Sättigung) |
Output 3 | 0 - 1 |
Int, Double | Ausgabe für den dritten Farbwert: Blau/Gelb/Hellwert(Dunkelstufe) |
Das Bitmap from Color-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung |
Name | beliebiger Text | Bitmap from Color | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
Color-Mode | RGB ; HSV ; CMY |
RGB | Auswahl für den Farbmodus, in welchem die drei ausgegebenen Werte sein sollen |
Inputs | |||
Eingang | RGB; HSV; CMY | zu konvertierender Farbwert | |
GUI-Eigenschaften | |||
