Cuelist (Input Assignment) DMXC3
Books.png Cuelist (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.0
Der Cuelist-Node ermöglicht die Ansprechen von Szenenlisten (Cuelists) über verschiedene interne und externe Ansteuerungsmöglichkeiten.
Cuelist Cuelist-ID, Cuelist-Nummer, Cuelist-Name String Eingang für ID, Name oder Nummer der Szenenliste (Cuelist).
Go 1 oder true Bool Starten der Szenenliste.
Go back
Go next
Go to Ganze Zahl Integer Führt eine bestimmte Szene (Cue) innerhalb der Szenenliste aus, wobei die erste Szene die interne Zahl 0, die zweite die Zahl 1 usw. trägt.
Play 1 oder true Bool Starten der Szenenliste.
Pause Pausiert die Szenenliste.
Stop Stoppt die Szenenliste.
Load Ganze Zahl Integer Wählt eine bestimmte Szene innerhalb der Szenenliste aus, welche als nächste Szene ausgeführt wird, wobei die erste Szene die interne Zahl 0, die zweite die Zahl 1 usw. trägt.
Stomp 1 oder true Bool
Reset
Fade Factor 0.0 - 10.0 Double Setzt den Fade-Faktor für alle Fade- und Delay-Zeiten der Szenenliste im Bereich von 0% bis 1000%.
Intensity Skaliert die Helligkeit aller Szenen der zugeordneten im Bereich von 0% bis 1000%.
Speed Factor 0.0 - 5.0 Setzt den Speed-Faktor für alle Effeke, die innerhalb der Szene in der zugeordneten Szenenliste verwendet werden im Bereich von 0% bis 500%.
 Wichtiger Hinweis Im Falle der Input Go to und Load muss beachtet werden, dass durch die interne Zählung ab 0 folglich die Szenenliste beispielsweise auch durch einen Button, selbst wenn dieser ausgeschaltet ist, gestartet wird. Soll dies vermieden werden, muss man den Minval des Buttons von dem Standardwert 0 auf einen Wert <0 festlegen. Sollte ein Eingang (Input) wie Tastatur oder ein Button eines MIDI-Controllers über keine entsprechende Konfigurationsmöglichkeit verfügen, muss zum Beispiel ein Binary Switch in den Signalweg eingefügt werden, welcher im Aus-Zustand einen Wert <0 ausgibt.
Name beliebig String Gibt den Namen der zugeordneten Szenenliste zurück.
ID beliebig String Gibt die interne ID der zugeordneten Szenenliste zurück.
Number Ganze Zahl Integer Gibt die festgelegte Nummer der zugeordneten Szenenliste zurück.
State mehrere Datentypen String, Integer Status der aktuellen Szenenliste als Text (stopped, paused, running) und als Zahlenwert (0, 1, 2).
Current Cue ID beliebig String Interne ID der Szene, die innerhalb der Szenenliste aktuell ausgeführt wird.
Next Cue ID beliebig String Interne ID der Szene, welche als nächstes aufgerufen wird.
Cue Count Ganze Zahl Integer Anzahl der Szene in der zugeordneten Szenenliste.
Fade Factor 0.0 - 10.0 Double Eingestellter Wert für den Fade Factor der Szenenliste.
Intensity Gesetzter Wert für die Intensität.
Speed Factor 0.0 - 5.0 Wert für den Speed Factor der Szenenliste.
Konfiguration
Das Cuelist-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Cuelist Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Eingänge (Inputs)
Cuelist ID, Cuelist-Name, Cuelist-Nummer leer Auswahlmenü für ID, Name oder Nummer der Szenenliste.
Fade Factor 0.0 - 10.0 leer Setzt den Fade-Faktor für alle Fade- und Delay-Zeiten der Szenenliste im Bereich von 0% bis 1000%.
 Wichtiger Hinweis Sobald in die Feldern für Intensität, Fade Factor und Speed Factor etwas eingetragen wurden, überschreibt der jeweilige Wert die gleichnamige Einstellung des Reglers, der im Szenenlisten-Editor in der Menüleiste zu finden ist. Dabei sind auch Werte möglich die durch den Szenenlisten Editor nicht anwählbar sind!
