| Input Selector (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das Eingangswähler(Input-Selector)-Node gibt die Wahl zwischen 4 verschiedenen Eingängen und gibt den gewählten Eingang am Ausgang aus.
[Bild]
| Wahl | <0>; <1>; <2>; <3> | Int | Auswahl des auszugebenden Wertes |
| 1 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <0>) |
| 2 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <1>) |
| 3 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <2>) |
| 4 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <3>) |
| Ausgang | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Ausgabe des ausgewählten Eingangs |
Um einen Eingang auf den Standard-Wert zurückzusetzen, muss man in den Eigenschaften den Wert aus der Eingangszeile löschen. |
Konfiguration
Das Eingangswähler-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
| Name | beliebiger Text | Input-Selector | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel |
| Inputs | |||
| Wahl | <0>; <1>; <2>; <3> | 0 | Auswahl des auszugebenden Wertes |
| 1 | beliebiger Wert | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <0>) | |
| 2 | beliebiger Wert | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <1>) | |
| 3 | beliebiger Wert | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <2>) | |
| 4 | beliebiger Wert | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <3>) | |
| GUI-Eigenschaften | |||
