| Input Selector (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das Eingangswähler(Input-Selector)-Node gibt die Wahl zwischen 4 verschiedenen Eingängen und gibt den gewählten Eingang am Ausgang aus.
[Bild]
| Wahl | 0; 1; 2; 3 | Int | Auswahl des auszugebenden Wertes |
| 0 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn <Wahl> = <0>) |
| 0 | true/false |
Bool | Ausgabe, ob Bedingung erfüllt ist |
Konfiguration
Das Compare-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
| Name | beliebiger Text | Compare | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel |
| Operator | None; <; <=; >; >=; ==; != |
None | Mathematischer Operator mit welchem die Eingangs-Werte verarbeitet werden. |
