Input Selector (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das Eingangswähler(Input-Selector)-Node gibt die Wahl zwischen 4 verschiedenen Eingängen und gibt den gewählten Eingang am Ausgang aus.
[Bild]
Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung |
Wahl | 0; 1; 2; 3 | Int | Eingang 1 für einen zu vergleichenden Wert |
0 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Eingang 2 für einen zu vergleichenden Wert |
Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung |
0 | true /false |
Bool | Ausgabe, ob Bedingung erfüllt ist |
Konfiguration
Das Compare-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung |
Name | beliebiger Text | Compare | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel |
Operator | None ; < ; <= ; > ; >= ; == ; != |
None | Mathematischer Operator mit welchem die Eingangs-Werte verarbeitet werden. |
