| Abbildung 1: Procedure Node |
Der Procedure-Node ermöglicht das Ausführen von Procedures bei bestimmten Geräten (Devices), sofern man diese nicht direkt über die Bühnenansicht (Stage View) aufrufen möchte bzw. kann.
Alternativ ist es möglich, ein Procedure für eine gesamte Gerätegruppe auszuführen. Dazu nutzt man entweder ein vorgeschaltetes Gerätegruppe (Device Group)-Node oder man fügt ein Selected Device Group-Node ein. Letzteres übergibt wiederum die Gerätegruppe oder das Gerät, welches aktuell in der Bühnenansicht ausgewählt ist.
Der Node kann sowohl die vordefinierten Prozeduren ausführen, als auch solche, die man selbst im DDF definiert hat. In beiden Fällen ist der technische Name der Prozedur als Text im zugehörigen Feld in den Eigenschaften einzutragen oder kann durch vorgeschaltete Nodes wie zum Beispiel dem Eingangswähler (Input Selector)-Node übergeben werden.
Für die vordefinierten Prozeduren kann dieser unter Procedures (DDF-Syntax) ermittelt werden.
| Gerät oder Gerätegruppe | Device or device group | "Geräte-ID", "Geräte-Nummer", "Geräte-Name", "Gerätegruppe-ID", "Gerätegruppe-Nummer", "Gerätegruppe-Name" |
String | Eingang für ID, Name oder Nummer des Geräts oder der Gerätegruppe, auf welche die gewählte Prozedur angewendet werden soll. |
| Starten | Run | true oder false |
Bool | Starten der gewählten Prozedur. |
| Prozedur | Procedure | beliebiger Text | String | Angabe des (technischen) Namen des auszuführenden Prozedur. |
| Gerät oder Gerätegruppe | Device or device group | "Geräte-ID", "Gerätegruppen-ID" |
String | ID des gewählten Geräts bzw. der gewählten Gerätegruppe, worauf die Prozedur angewendet wird. |
| Name | beliebig | String | Name der durchzuführenden Prozedur. | |
| Symbol | Icon | Bitmap | Bitmap | Prozedur-Icon in hoher Auflösung. |
| Kleine Symbole | Small icon | Bitmap | Bitmap | Prozedur-Icon in niedriger Auflösung entsprechend der Größe des Kontextmenüs in der Bühnenansicht. |
Das Procedure-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | Procedure | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Ausführen bei einge- frorener DMX-Ausgabe | Execute on Freeze | "True" "False" |
"True" | Prozedur bei bei eingefrorener DMX-Ausgabe, also bei aktivem Freeze ausführen. |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Gerät oder Gerätegruppe | Device or group | "Geräte-ID", "Geräte-Nummer", "Geräte-Name" |
leer | Auswahlmenü für ID, Name oder Nummer des Geräts. |
| Prozedur | Procedure | beliebiger Text | Reset | Durchzuführende Prozedur. |
| Position | "X-Koordinate" "Y-Koordinate" |
