| Input Selector (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.3.0 |
| Dieser Artikel wurde bereits inhaltlich auf die kommende Version von DMXControl 3 angepasst. Einige Passagen beschreiben daher Funktionen, die in der aktuellen Version noch nicht enthalten sind. |
| Abbildung 1: Input selector Node |
Das Eingangswähler (Input selector)-Node ermöglicht, aus unterschiedlichen, an den Eingängen anliegenden Werte auszuwählen und einen bestimmten Wert an den Ausgang weiterzuleiten. Die Anzahl und auf die Nummerierung der Eingänge kann dabei frei festgelegt werden.
Standardmäßig umfasst das Eingangswähler-Node vier Eingänge sowie dem Eingang für einen Standard-Wert (Default), wenn das Node keine Übereinstimmung feststellen kann.
Die folgende Auflistung beschreibt die Standard-Konfiguration des Eingangswähler-Node.
| EN | True/1 oder False/0 |
Bool | Aktiviert oder deaktiviert den Ausgang des Nodes. | |
| Wahl | Select | 0; 1; 2; 3 |
Int | Auswahl des auszugebenden Wertes |
| Default | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Standard-Wert (Default value) für auszugebenden Wert, wenn keine Übereinstimmung zwischen dem Wert am Wahl-Eingang und den Eingängen 0 bis 3.
| 1 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 0).
| 2 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 1).
| 3 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 2).
| 4 | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 3).
| Ausgang | Output | beliebiger Wert | Double, Bool, String | Ausgabe des ausgewählten Eingangs. |
Um einen Eingang auf den Standard-Wert zurückzusetzen, muss man in den Eigenschaften den Wert aus der Eingangszeile löschen. |
Das Eingangswähler-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Allgemeine Einstellungen | ||||
| Name | beliebiger Text | Input-Selector | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel | |
| Position | "X- Koordinate" "Y- Koordinate" |
| Eingänge | Inputs | vorgegebene Semantik | 0..3 |
Definition der verfügbaren Eingänge an diesem Node. |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Aktiviert | Enabled | "True" "False" |
"True" | Aktiviert oder deaktiviert den Ausgang des Nodes. |
| Wahl | Select | In Abhängigkeit der Eingangs-Definition | 0 | Auswahl des auszugebenden Wertes. |
| Default | beliebiger Wert | Eingang Default für auszugebenden Wert, wenn keine Übereinstimmung. | ||
| 1 | beliebiger Wert | Eingang 0 für auszugebenden Wert, wenn Wahl = 0.
| 2 | beliebiger Wert | Eingang 1 für auszugebenden Wert, wenn Wahl = 1.
| 3 | beliebiger Wert | Eingang 2 für auszugebenden Wert, wenn Wahl = 2.
| 4 | beliebiger Wert | Eingang 3 für auszugebenden Wert, wenn Wahl = 3.
