| Absolute to Incremental (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
| Abbildung 1: Absolut zu inkrementell (Absolute to incremental) |
Das Absolut zu inkrementell (Absolute to incremental) -Node ändert den ausgehenden Wert inkrementell in Abhängigkeit zu dem am Eingang anliegenden Absolutwert. Das bedeutet, dass jeglicher ankommender positiver Wert kontinuierlich zum Bezugswert hinzuaddiert und negative Werte entsprechend abgezogen werden. Umso größer der Betrag des Absolutwerts ist, desto schneller ändert sich der inkrementelle Wert am Ausgang.
Ein typischer Anwendungsfall ist zum Beispiel das Erhöhen und Verringern des BPM-Werts eines Geschwindkeits-Master (Speed master) über einen [+]- und einen [-]-Button oder in Kombination mit dem 3DConnexion-Plugin, um in DMXControl 3 mit einer 3D-Maus zu arbeiten.
| Abs | beliebiger Zahlenwert | Double | Absoluter Wert für das Inkrement des Ausgangswert | |
| Wert | Val | beliebiger Zahlenwert | Double | Bezugswert, auf den das übergebene Absolutwert angewendet wird |
| Inc | beliebiger Zahlenwert | Double | Ausgabe des inkrementierten Werts | |
Das Absolut zu inkrementell (Absolute to incremental)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | Absolute to incremental | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Output Min | beliebiger Zahlenwert | 0 | Untere Grenze des Ausgangswertebereichs | |
| Output Max | beliebiger Zahlenwert | 1 | Obere Grenze des Ausgangswertebereichs | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Abs | beliebiger Zahlenwert | 0 | Absoluter Wert | |
| Val | beliebiger Zahlenwert | 0 | Bezugswert
| Position | "X-Koordinate" "Y-Koordinate" |
