List Selector (Input Assignment) DMXC3
Books.png List Selector (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.1
Abbildung 1: List selector Node
Das Listen Auswähler (List selector)-Node setzt den Ausgang auf den durch den Auswahleingang ausgewählten Wert.
Wahl Select 0; 1; 2; 3 Int Auswahl des auszugebenden Wertes
Liste List
Ausgang Output beliebiger Wert Double, Bool, String Ausgabe des ausgewählten Wertes
Anzahl Count beliebiger ganzer Zahlenwert Int Anzahl an Listenobjekten
 Wichtiger Hinweis Um einen Eingang auf den Standard-Wert zurückzusetzen, muss man in den Eigenschaften den Wert aus der Eingangszeile löschen.
Das Listen Auswähler (List selector)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text List Selector Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel
Eingänge (Inputs)
Wahl Select 0; 1; 2; 3 0 Auswahl des auszugebenden Wertes.
1 beliebiger Wert Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 0)
2 beliebiger Wert Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 1)
3 beliebiger Wert Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 2)
4 beliebiger Wert Eingang 0 für auszugebenden Wert (wenn Wahl = 3)
