Split (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das Split-Node spaltet RGB-, HSV-, CMY-Farben in ihre Mischfarben auf und gibt die einzelnen Mischfarben aus.
[Bild]
Eingang | Input | RGB; HSV; CMY | String | Eingang für den Farbwert. |
Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung | ||
deutsche GUI | englische GUI | ||||
Ausgang 1 | Output 1 | Bitmap | Bitmap | Bitmap | Bitmap |
Das Bitmap from Color-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung |
Name | beliebiger Text | Bitmap from Color | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
Width | Double | 72 | Breite des Bitmaps |
Height | Double | 72 | Höhe des Bitmaps |
Inputs | |||
Input | RGB; HSV | Farbwert | |
Color-Mode | RGB; HSV; CMY | Auswahl für den Farbmodus, welcher konvertiert werden soll. | |
GUI-Eigenschaften | |||
