Position to Pan/Tilt (Input Assignment) DMXC3
Version vom 8. Mai 2020, 21:18 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge) (Formatierung finalisiert, Übersetzungen ergänzt und Bild eingefügt)
Books.png Position to Pan/Tilt (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.1
Abbildung 1 : Position to Pan / Tilt-Node
Der Position to Pan / Tilt-Node zerlegt eine Positionskoordinate wie zum Beispiel -45.2; 30.6 in seine Bestandteile aus Pan und Panfine sowie Tilt und Tiltfine, wie ein Moving-Head bzw. Scanner auf klassischem Wege mit einem einfachen DMX-Pult direkt anzusteuern wäre.
Position -72; -72 - 72; 72 Double Eingabe der Positionskoordinaten.
Pan 0 bis 255 Double Ausgabe der Pan-Werte.
Panfine 0 bis 255 Double Ausgabe der Panfine-Werte.
Tilt 0 bis 255 Double Ausgabe der Tilt-Werte.
Tiltfine 0 bis 255 Double Ausgabe der Tiltfine-Werte.
Das Position to Pan / Tilt-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Name Position to Pan/Tilt Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Pan-Bereich Pan-Range beliebige Zahlenwerte 180 Referenzierter Schwenkbereich auf der Pan-Achse für die Ausgabe.
Tilt-Bereich Tilt-Range beliebige Zahlenwerte 110 Referenzierter Schwenkbereich auf der Tilt-Achse für die Ausgabe.
Eingänge (Inputs)
Position Pan-/Tilt-Positionswerte 0;0 Eingabe der Position.
GUI-Eigenschaften
