| Position to Pan/Tilt (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
Der Position to Pan/Tilt-Node zerlegt eine Positionskoordinate wie zum Beispiel -45.2; 30.6 in seine Bestandteile aus Pan und Panfine sowie Tilt und Tiltfine, wie ein Moving Head bzw. Scanner auf klassischem Wege mit einem einfachen DMX-Pult direkt anzusteuern wäre.
| Position | -72 - -72 ; 72 - 72 |
Double | Eingabe der Positionskoordinaten. |
| Pan | 0 - 255 |
Double | Ausgabe der Pan-Werte. |
| Panfine | 0 - 255 |
Double | Ausgabe der Panfine-Werte. |
| Tilt | 0 - 255 |
Double | Ausgabe der Tilt-Werte. |
| Tiltfine | 0 - 255 |
Double | Ausgabe der Tiltfine-Werte. |
Konfiguration
Das Position to Pan/Tilt-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
| Name | beliebiger Name | Position to Pan/Tilt | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
| Pan-Range | beliebige Zahlenwerte | 180 | Pan-Bereich der Ausgabe. |
| Tilt-Range | beliebige Zahlenwerte | 110 | Tilt-Bereich der Ausgabe. |
| Inputs | |||
| Position | Pan-/Tilt-Positionswerte | 0;0 | Eingabe der Position. |
| GUI properties | |||
