Cuelist DMXC3
Cuelist DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
Cues (Szenen) sind die wichtigsten Elemente in einer Lichtshow. In den Cues sind alle Inforamtionen für eine einzelne Lichtstimmung hinterlegt. Über die zugehörigen Cuelists (Szenenlisten) können diese aufgerufen werden.
Cues und Cuelists stellen das zentrale und wichtigste Element einer Lichtshow dar. In den einzelnen Cues sind alle Informationen für eine bestimmte Lichtstimmung gespeichert. Durch das Einfügen von mehreren Cues in eine Cuelist entsteht durch das manuelle, aber auch automatische Wechseln von mehreren Lichtstimmungen bereits eine erste kleine Show oder ein neuer Effekt.
Grundkonzept in DMXControl 3
Viele Programme für eine PC-basierte Lichtsteuerung, aber auch die meisten DMX-Pulte kennen eine einzelne Cue nur für eine Momentaufnahme einer Lichtshow, der in der Regel statisch ist. Das bedeutet, es findet keine kontinuierliche Änderung der DMX-Werte statt, um zum Beispiel eine Bewegung bei Moving Heads zu generieren.
DMXControl 3 geht über diesen Ansatz weit hinaus. In einer einzelnen Cue können gleichzeitig
- klassische statische Werte wie Helligkeit eines Scheinwerfers, seine Farbe oder eine feste Position für Moving Heads bzw. Scanner,
- Effekte für die Erzeugung von Bewegungen, Farbeffekte für LED-Scheinwerfer oder Video-Effekte für eine Matrix,
- Werte von Presets vollständig oder in Teilen referenziert werden und bzw. oder
- mit dem Cue Timing Editor Informationen hinterlegt werden, wann welche Eigenschaft wie ausgegeben wird.
Spezielle Cues
Neben den klassischen Cues, gibt es in DMXControl 3 noch so genannte "Special Cues". Diese sind:
- Sum
- PSum
- Preset
- Cuelist (Befehlsszene)
- Audioszene
Alle Aktionen, die durch eine Special Cue beispielsweise gestartet werden, laufen nach dem Beenden der Cuelist weiter. Ein Ändern von Special Cues ist nicht möglich. Soll an der gleichen Stelle eine Cuelist stoppen anstelle sie durch die Special Cue zu starten, muss eine Special Cue mit der neuen Aktion eingefügt und die alte Special Cue gelöscht werden.
Menüleiste
Icon | Bezeichnung | Beschreibung |
Go | Mit dem Button [Go] wird die Cuelist gestartet. | |
Pause | Der Button [Pause] hält die Ausgabe der Cuelist an. | |
Stop | Der [Stop]-Button beendet die Cuelist. Bei einem einzigen Klick auf den Button wird hierbei die eingestellte Release-Zeit genutzt. Mit einem Doppelklick stoppt die Cuelist sofort. | |
Add cue | Mit Hilfe des [Add cue]-Button können neue Cues hinzugefügt bzw. mit den Unterfunktionen vorhandene Cues geändert werden. |
Bedeutung und Funktionen der Spalten
Die folgende Tabelle erklärt die Bedeutung der Cue-Attribute, welche im Kopfteil der Cuelist zu finden sind.
Attribut | Name | Beschreibung |
Progress | Zeigt sowohl die Wartezeit an, bis die Cue gestartet wird, als auch den Fortschritt in Prozent beim Einblenden der Cue. | |
Trigger | Typ des Auslösers, durch den die Cue gestartet wird. | |
Trigger Value | Zeit oder Zählwert, nach dessen Ablauf die Cue gestartet wird. | |
Name | Freier Name für die Cue, der zum Beispiel den Inhalt der Cue angibt. | |
Fade | Fade-In-Zeit in Millisekunden [ms] | |
Delay | Wartezeit vor der Ausführung des Cues. | |
Ac | Active | Ist der Cue aktiv oder soll er ignoriert werden? |
Ap | Autoprepare | Weißt bestimmte Kanäle an, Aktionen auszuführen während einer laufenden Cue, zum Beispiel das Farbrad bereits auf die richtige Farbe einstellen. |
Tf | Take fade | Faded die gespeicherten Werte der Cue direkt ein und ignoriert dabei alle vorherigen Cues, insbesondere das Tracking. Die Fade-Time für Take fade werden in den Cuelist Options angegeben. |
Comment | Hier können Kommentare eingefügt werden, die zum Beispiel die Szene beschreiben. |
In den Zellen für Fade und Delay können alle verfügbaren Fanning-Operatoren genutzt werden, die DMXControl 3 anbietet. |
Arbeiten mit Cues
Cues anlegen
Bevor man Werte in einer Cue speichern kann, sollte man mit Hilfe der Stage View und dem Device Control eine Lichtstimmung erzeugen. Hierdurch füllt sich der Programmer. Alle nun im Programmer anzeigten Werte lassen sich nun in einer Cue abspeichern.
Im zweiten Schritt erstellt man im Project Explorer eine neue Cuelist und öffnet diese. In dem neuen Fenster klickt man auf den Button [Add Cue]. Daraufhin erscheint der Programmer Filter. Wenn man alle Werte, die sich aktuell im Programmer befinden, auch in der Cue speichern möchte, klickt man direkt auf [OK]. In der Cuelist erscheint danach direkt die erste Cue. Ist der Programmer über den Button [Clear Programmer] geleert, kann man die Cue über [GO] aufrufen.
Weitere Cues werden nach dem gleichen Schema angelegt, indem man eine Lichtstimmung in der Stage View erzeugt bzw. abändert und diese im Anschluss wieder in eine neue Cue in der gleichen oder in einer neuen Cuelist abspeichert.
Damit die Cues auch das tun, was man gerade programmiert hast, muss erst der Inhalt des Programmers gelöscht werden. Ansonsten läuft die Cuelist, jedoch erfolgt keine Ausgabe! |
Vorhandene Cues ändern
Um eine vorhandene Cue zu ändern, muss diese wieder in den Programmer geladen werden. Hierzu markiert man die entsprechende Cue aus und wählt über das Kontextmenü den Eintrag « Edit in Programmer ». Die Stage View zeigt daraufhin den Zustand der Cue an.
Von diesem Punkt an gibt es in der Arbeitsweise keinen Unterschied, als wenn man eine neue Cue vorbereitet. Sollte man jedoch nicht wissen, welches Gerät oder welche Gruppe in der Cue angesprochen werden, gibt der Programmer die benötigte Info hier zu.
Beim Abspeichern der geänderten Werte in der Cue gibt es zwei Möglichkeiten: man nutzt
- den Update-Button im Schnellzugriff auf der linken Seite. Damit werden die Werte direkt aktualisiert.
- vorzugsweise die Einträge « Replace » oder « Merge » aus dem Menü « Add Cue ». Hier kannst man zusätzlich über den Programmer Filter Werte abwählen, sollten diese nicht erneut in der Cue abgespeichert werden.
Trigger
Die Standardvoreinstellung ist "manual", der nächste Cue wird bei Klick auf [GO] gestartet.
Typ | Beispiel | Beschreibung / Funktionsweise |
"manual" | 3 | Cue wird bei Klick auf [GO] weiter geschaltet. Optional kann man einen Wert einstellen: "3" bedeutet, dass beim dritten Klick auf [GO] weiter geschaltet wird. |
"follow" | 5s | Wartet bis zum Ende des fade-ins der voranstehenden Szene und lässt dann die "follow"-Zeit ablaufen. |
"wait" | 5s | Die "wait"-Zeit beginnt zu laufen, wenn das "wait" oder "follow" der vorherigen Szene abgelaufen ist. |
"one shot" | 1 | Gibt die Anzahl der Durchläufe eines Effekts wie zum Beispiel eines Kreis an, nach dem die vorherige Cue ausgefaded werden soll. One Shot Cues sind grundsätzlich leer. |
"rtc" | 13:45:00 | Die Cue wird zur spezifizierten Uhrzeit eingefadet, hier um 13:45 Uhr. |
"timecode" | 00:26:05 | Erwartet einen Timecode, sowohl aus einer externen Quelle als auch von der in der Cuelist enthaltenen Audioszene. |
"beat" | 1 | Weiterschaltung der Cue durch ein Beatsignal, welches vom Speedmaster oder vom Beat Tool (Manual Beat) kommt. Die Quelle für das Beat-Signal ist in den Cuelist Options unter dem Eintrag "Beat Source" anzugeben. |
Möchte man mehrere Trigger values auf einmal ändern, markiert man hierzu mehrere Zellen einer Spalte, zum Beispiel der Fade und drückt dann im Anschluss die Tastenkombination [Strg+U]. Damit überträgt man den Wert aus der obersten markieren Zelle auf alle Zellen, die sich darunter befinden. |
Special Cues
Preset
Cuelist
Audio
Die Audio Cue kann Audio-Daten starten, pausieren und stoppen, um so Sounds in Theaterstücken oder sogar Musik in einer Lightshow wiederzugeben. Wurden die Audio-Dateien über den {{Manual_Windowcaption|Project Explorer dem aktuellen Projekt im richtigen Format hinzugefügt, tauchen diese nun im Audio Selector auf. Diesen erreicht man in einer Cuelist über das Dropdown-Menü des [Add Cue] Buttons. Dort öffnet sich der Audio Selector mit einem Klick auf « Special Cue »⇒ « Audio ». Wird links eine Audio-Datei ausgewählt, erscheint auf der rechten Seite die zugehörige Waveform. Außerdem lässt sich im unteren Teil des Fensters die einzufügende Aktion auswählen. Mit einem Klick auf [OK] ist die Special Cue eingefügt und kann nun direkt verwendet werden.
Audio Cues spielen nicht nur die Audio-Daten selbst ab, sie übergeben der Cuelist auch den Timecode der Audio-Datei. Auf diese Weise können bei der Nutzung des Trigger "timecode" in einzelnen nachfolgenden Cues zu bestimmten Zeitpunkten Cues ausgeführt werden. Es ist auch möglich, nach einer Cue mit dem Trigger "timecode" Cues mit anderen Triggern wie "follow" oder "wait" auszugeben.
Optionen
Die Cuelists verfügen über folgende Optionen, um deren Verhalten zu beeinflussen. Ein Teil dieser Optionen sind direkt über die Menüleiste des Cuelist Editors erreichbar.
Einstellung | Mögliche Parameter | Standard- Wert | Beschreibung / Funktionsweise |
Allgemeines | |||
Cuelist Number | beliebiger Zahlenwert | ||
Priority | -127 bis127 |
0 | Legt fest, welche Cuelist vorrangig ausgeführt werden soll, wenn mehrere Cuelist die gleichen Parameter eines Geräts ansprechen. |
Mixing Mode | LTP HTP LoTP |
LTP | |
Source for LTP priortiy | Go of cuelist Go of single cue |
Go of cuelist | |
Show programmer filter | true / false | true | |
Beenden der Cuelist | |||
Release time | beliebiger Zeitwert | 0 ms | Bestimmt die Dauer des Ausfadens beim Beenden einer Cuelist. |
Release at end mode | manual only with go when last cue ends |
manual |
Reset when releaded | true / false | true | |
Cue-Wiedergabe | |||
Play Mode | Once Loop Random Bounce |
Once | |
Beat source | Manual beat Speedmaster 1 Speedmaster ... |
Speedmaster 1 | |
Tracking | true / false | true |
Go to time | beliebiger Zeitwert | 1 s | |
Use cue time as go to time | true / false | false |
Go back time | beliebiger Zeitwert | 1 s | |
Use cue time as go back time | true / false | false |
Verhalten analog zur Go to time. |
Skip trigger value at first cue | true / false | false |
Autoprepare | true / false | false | |
Go next behaviour | |||
Start cuelist | true / false | true | |
Always use next index | true / false | false |
Externe Ansteuerung
Cuelists und die zuegehörigen Cues lassen sich über das Input Assignment durch folgende Nodes steuern bzw. geben Informationen zurück:
