| Abbildung 1: Parameter master Node |
Der Parameter-Master-Node ermöglicht das Ansteuern und Ausgeben von Informationen über Parameter-Master.
| Parameter-Master | "Parameter-Master-ID", "Parameter-Master-Nummer", "Parameter-Master-Name" |
String | ID, Nummer oder Name des Parameter-Masters. | |
| Faderwert | Fader value | 0 - 1 |
Double | Wert des Parameter-Masters. |
| Doppelt | Double | true oder false |
Bool | Wert des Parameter-Masters verdoppeln. |
| Hälfte | Half | true oder false |
Bool | Wert des Parameter-Masters halbieren. |
| Name | beliebig | String | Name des Parameter-Masters. | |
| ID | beliebig | String | ID des Parameter-Masters. | |
| Nummer | Number | Ganze Zahlen | Integer | Nummer des Parameter-Masters. |
| Anzeigename | Display name | beliebig | String | Beschreibender Name des Parameter-Masters, welcher für eine eindeutige Zuordnung manuell vergeben wurde. |
Double | Intensität des Parameter-Masters. |
| Wert | Value | Min - Max |
Double | Im Master-Fenster angezeigter Wert des Parameter-Masters im vorgegeben Wertebereich zwischen Min und Max.
| Minimalwert | Min value | Ganze Zahl | Integer | Eingestellter Minimal-Wert des Parameter-Masters. |
| Höchstwert | Max value | Ganze Zahl | Integer | Eingestellter Maximal-Wert des Parameter-Masters. |
Das Parameter-Master-Node bietet folgende Einstellparameter in den Einstellungen (Properties).
| Allgemeine Einstellungen | ||||
| Name | beliebiger Text | Parameter-Master | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Position | "X-Koordinate" "Y-Koordinate" |
| Eingänge (Inputs) | ||||
leer | ID, Nummer oder Name des Parameter-Masters. | |
0 | Faderwert des Parameter-Masters. |
