| Abbildung 1: Delay-Node |
Das Delay-Node gibt den ankommenden Wert wie true oder false, einen beliebigen Zahlenwert, eine Farbe als RGB-Wert und vieles mehr um einen beliebigen Zeitwert verzögert weiter.
| Eingang | Input | beliebig | String | Eingang für den zu verzögernden Wert. |
| Ausgang | Output | beliebig | String | Ausgabe des verzögerten Werts. |
Das Delay-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | Delay | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Verzögerung | Delay | beliebiger Zahlenwert | 1000 | Verzögerungszeit in Millisekunden. |
